Streuscheiben demontieren,wie genau ?
hallo zusammen
wollte meine Streuscheiben(Xenonscheinwerfer) reinigen,geht die Demontage ohne Ausbau des kompletten Scheinwerfers ? grüsse Anderas
Hallo Andreas !
NEIN ! Die Scheinwerfer müssen raus, sonst kommst Du nicht an die Kunststofflaschen, die das Streuglas am Gehäuse halten.
Beim reinigen auf keinen Fall etwas berühren, das spiegelt, sonst kannste gleich neu kaufen gehen.
schade
kann denn nicht mal was einfach gehen? Wie war das noch mit der Demontage,wieviel Schrauben lösen pro Lampe ? grüsse
1. Seitenblinker ausbauen - Verriegelung im Motorraum nach innen drücken und Blinker nach vorne herausziehen.
2. Leiste und dem Scheinwerfer demontieren, dazu die Kreuzschraube lösen, die sichtbar wird, wenn der Blinker raus ist und die Schraube direkt an der Leiste innen.
3. Schraube auf der nach innen gerichteten Seite des Gehäuses von der Seite des Kühlers rausdrehen (10er Nuß)
4. Beide Schrauben an der nach außen gerichteten Seite des Gehäuses rausdrehen (8er Nuß)
5. Bei SWRA Kappe am Fuß des Wischarms anheben und Mutter lösen (8er Nuß). Wischarm vom Sternkranz abziehen.
6. Scheinwerfergehäuse vorsichtig und gerade noch vorne ziehen für ca. 5-10 cm. Schlauch der SWRA unten am Gehäuse abziehen. VORSICHT: Das Plastikgeraffel bricht sehr gerne !!!!
7. Scheinwerfer ganz rausnehmen. Oben und unten ist die Streuscheibe mit je 2 Plastikklammern am Gehäuse befestigt. Nasen mit Klammern mit Flachschraubendreher V O R S I C H T I G ! ! ! nach oben lupfen und dabei leicht an der Streuscheibe ziehen bis Arretierung lose ist. Das bricht bei älteren Teilen fast schon beim anschauen !!!! Wenn alle Klammern lose, hat man die Streuscheibe schon in der Hand.
Beachten:
Finger weg von spiegelnden Flächen und wenn überhaupt nur ganz ganz vorsichtig mit Baumwolltuch sauberstreicheln. Meist geht die Spiegelfläche dabei aber ab ;-(
Für Ausbau der Scheinwerfer unbedingt die Stoßstange während der Arbeit mit dicken Tuch oder so schützen.
Einbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge und das man die Kabel noch abziehen muß spare ich mir für den Vorschulkindergarten.
Viel Erfolg !!!!!!
Danke schön Andi,:danke:
das mache ich am Sonntag-Andreas
Hoffe, Du erzielst mit reinigen das erwünschte Ergebnis. Mein waren so angelaufen und ''rauh'' das nur neue wirklich was gebracht haben.
...so dreckig sind die auch wieder nicht,wenn ich Srandlicht anhabe bei Dämmerung sehe ich den Schmierbelag auf dem inneren der Gläser,eindeutig nur Flugschmutz-Andreas
