Überspannugrelais,Grundmodul
HI; Big Grin Big Grin Big Grin
ALLG;
Kann hier jemand denn Bild von dem Steuergerätbox innen leben stellen. O0
DAS IST DER KASTEN WO WENN MAN VOR DEM MOTOR STEHT HINTEN LINKS. O0
Da wo sich die Steuergeräte Motor,Asr,GRUNDMODUL befindet. :knüppel:
Für mich sind die Sicherungen drauf wichtig was für welche sind. O0
DANKE IM VORAUS WEISS ES IST BISSEL AUFWENDIG ABER DAFÜR HAT MAN BEI MIR WAS GUT. :knüppel:
(man darf weiter leben oder so) :knüppel:
SEBBI GRÜSST Big Grin
Huhu Seppi,
guckst Du - Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
Hab noch ein Bild bei dem Du es etwas größer hast.
Gruß Willy
OH,GOTT; Big Grin Big Grin
WAS IST DAS IST WOHL MEHR BAUJAHR SPEZIFISCH.
DU HAST 2 STEUERGERÄTE MEHR AUF JEDENFALL.
WO IST MEIN FREUND PETER DER HAT DAS GLEICH BAUJAHR WIE ICH.
(BEI MIR SIND AUF JEDENFALL 3 SICHERUNGEN UND ALLE ANDERS DESWEGEN MÖCHTE ICH DIE RICHTIGEN REIN TUEN WENN FALSCH ????
GRÜSSE UND AUF JEDENFALL DANKE WILLY. O0 O0 O0
Hi Seppi,
gibt Deine BA zu den Sicherungen was her - hast mal nachgeschaut??
Mach keine Sicherungen auf Verdacht hin rein, hier zählt nur Wissen!!!
Gruß Willy
WILLY;
CHEF ICH HABE NUR DIE VORHANDENE SICHERUNGEN DURCH NEUE ERSETZT.
BATTERIE WAR AUCH ABGEKLEMMT;VON DER MITTE AUSGEHEND BEI DER MODUL WAREN DIE FARBEN
ROT;GELB;BLAU.
Weiss die Werte nicht jetzt aus dem Kopf und meine Vermutung da ist eine wohl früher eine ersetzt worden.
DANN VIELLEICHT NICHT DIE RICHTIGE EINGEBAUT DU WEISST WIE PINGELIG ICH BIN.
Für die anderen habe letzte Woche bei mir die Zündkerzen=NGK V-LINE,Zündkabeln und alle Sicherungen erneuert.
Die grossen Sicherungen sogar mit vergoldeten Anschlüssen aus dem HIFI bereich ersetzt weiss nicht ob es sinn macht aber die
alten haben nicht mehr so gut ausgeschaut da ja 10 Jahre auf dem Buckel.
SEBBI GRÜSST WENN JEMAND ETWA DIE GLEICHE BJ HAT WÄRE ICH DANKBAR WEGEN DER SICHERUNGEN DC WEISST AUCH
NICHT WEITER DIE SAGEN DA GEHÖREN NUR 2 ROTE 10 AMPERE REIN. JA JA.
Grüssssssssssss
Seppi, hast mal geschaut ob die Pins überhaupt alle belegt sind - vielleicht sind wirklich nur 2 Sicherungen notwendig und die beiden anderen "zur Reserve".
Gruß Willy
Nein,Nein,Nein,
Jetzt hast du mich erwischt;
ICH MEINE SCHON DAS DIE ALLE BELEGT WAREN,
Es sind insgesamt 3 von Mitte nach Aussen.
ROT/10AMPERE;
GELB/MÜSSTE 20AMPERE SEIN;
BLAU/GLAUBE 15 AMPERE.
Werde später in die Garage und wieder genau anschauen.
GRÜSSSSSSE
Hallo Sebbi,
hab gerade ein paar Bilder gemacht. Hab die Abdeckung zwar nicht ganz runter gemacht, aber guckst Du. von links nach rechts: blau gelb rot. Wenn Du genauere Bilder brauchst, melde Dich. Dann werde ich die komplette Abdeckung runterbauen.
Schöne GRüße
HALLOCHEN; Big Grin Big Grin
Peter bist der Beste genau das habe ich gebraucht.
So habe ich es auch ES SIEHT SO AUS ALS WÜRDE NOCH NE DECKEL FEHLEN ABER ES IST WOHL SO.
SUPER;SUPER;SUPER O0 O0 O0
Dieses Bild erklärt alles die in der Niederlassung sagen da gehören nur 2 Rote rein.Bla-Bla.
Denn Deckel ganz runter ist schwer die hintere Linke Schraube ist unter Plastik und verkeilt sich.
Rechts hinten ist gar keine ???
JETZT HABE ICH KOMPLETTE SICHERUNGSWECHSEL DURCHZOGEN UM DIE 70 STÜCK MIT RESERVE.
SEBBI GRÜSST
