Kleines Sacco-Brett
Wer kann mir eben mal helfen und sagen, wie ich die kleine Verkleidung zwischen Tür und Hinterrad ab bekommen? :frage::help:
Ist diese nur gesteckt? Schrauben sind keine äußerlich erkennbar.
Danke und LG
Michael
Ja, ist nur aufgeklipst.
Einfach nach außen abziehen.
maikel
hallo martin,
die dinger sind nur gesteckt, aber pass auf, bei den kühlen temperaturen bricht
gerne was weg.
also vorsicht :w00t:
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
Bin mal eben in der Garage...Big Grin
Und ab :daumenh: Und heile :daumenh:
Könnt ihr mir auch helfen mit dem Schweller? Die verkleidung ist vorne bei den Finnen verschraubt, hinten an der kleinen Verkleidung und unterhalb vom Fahrzeug. Sind da aber noch Schrauben unterhalb der Einstiegsleiste? So dass die noch raus muss?
Michael
Hi Michael,
wenn du seitlich schaust, gibt es da eine lange Gummidichtung. Meine zwischen Schweller und silberner Einstiegsleiste. Die kannst du einfach herausziehen. Da erscheinen weitere Schrauben die gelöst werden müssen. Ich habe das mal vor langer Zeit gemacht, evtl. muß auch die silberne Einstiegsleiste noch entfernt werden. Die kann man aber dann auch einfach nach außen abziehen.
Von unten gibt es noch eine ganz fiese Schraube. Die sitzt etwas weiter hinten und Richtung Fahrzeugmitte. Man kommt nur mit Verlängerungen des Werkzeugs dran.
Ist schon sehr lange her als ich das gemacht habe. Vielleicht kann das jemand bestätigen oder ergänzen.
Gruß, Stefan!
Hallo Stefan,
hinter der Gummilippe sitzen auf jeden Fall die Schrauben für die Einstiegsleiste. Ich bau es mal aus und dann sehen wir weiter.
Vielleicht meldet sich hier ja noch jemand mit weiteren Details.
Danke und schönes Wochenende.
Michael
