Federwegbegrenzer
Hi all!
Wollte bei mir Federwegsbegrenzer an den Hubstangen clippen.Hat einer Erfahrung damit.Bei mir sind ca.8cm Hub vorhanden.Wieviel cm müssen aus
Sicht des TÜV noch vorhanden sein und zudem auch noch Fahrkomfort.
Harald
Hi Harald,
um zu bestimmen, wie viele du brauchst, musst du das Rad voll einfedern (verschränken mit Hilfe einer Hebebühne) und dann messen wie weit die Kolbenstange noch aus dem Dämpfer schaut. Dann den Freiraum mit Begrenzern auffüllen, ausfedern und noch einen Clip mehr drauf machen. OK?
ok verstanden.Danke für den Tip Johannes
Harald
nicht zu verachten ist....
wenn die federwegbegrenzer arbeiten...leiden die oberen stoßdämpferlager schon extrem.
von den geklipdten federwegbegrenzer halte ich überhaupt nichts.
wenn sie arbeiten,stauchen sie... und klipsen gerne mal auseinander,rotieren durchn radkasten und landen inne rinne.
Federwegsbegrenzer sollen bei mir nur dazu dienen wenn ein TÜV Mensch wie ein Irrer im Kreis fährt bis die Räder auf der VA irgendwo im Radkasten schleifen.So fährt im Alltag natürlich kein normaler Mensch.
Harald
Harald du Schlingel:lol:
