29.07.09, 16:39
Ging alles schneller als erwartet. Danke Willy, ich bleibe dem Forum erhalten, wechsle nur in die R230 Rubrik.
Hier die Daten des aktuellen 230:
R230, SL350, Baujahr 2006 (MOPF1)
210A Leder
219 Distronic (2010)
220 Parktronic
228 Standheizung (geplant)
249 Innen- und Aussenspiegel automat. abblendbar
284 Wählhebel in Holz
289 Holz-/Lederlenkrad (2011 gegen AMG BS getauscht)
388 Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle (MTUS)
401 Komfortsitz inkl. Belüftung und Sitzheizung
404 Multikonturlehne links (2012)
405 Multikonturlehne rechts (2012)
415 Glasdach (Roadster)
427 Getriebe automatisch 7-Gang
428 7G tronic Sport (2011)
432 Fahrdynamische Multikontursitze mit Massagefunktion (2012)
443 Lenkrad heizbar (n/a da 289 Holz Leder Lenkrad heizbar ersetzt aber nicht ausprogrammiert)
477 Reifendruckverlustwarner
487 ABC-Federung (Active Body Control)
500 Aussenspiegel li. u. re. abklappbar
527 Comand DVD APS mit Navigation
581 Klimatisierungsautomatic
614 Bi-Xenonscheinwerfer Rechtsverkehr
619 Abbiegelicht
726 Vorrüstung fuer Dachträger - System
731 Holzausführung Wurzelholz
736 Holzausführung Esche schwarz (2012)
770 AMG Leichtmetallräder 19"
772 Styling AMG (Umbau SL65)
810 Sound System
813 Linguatronic (geplant)
819 CD-Wechsler
860 TV Tuner analog (geplant)
873 Sitzheizung Fahresitz links und rechts
875 Scheibenwaschanlage beheizt
881 Heckdeckelfernschließung
889 Keyless Go
A22 Neue Wandlergeneration
A28 J-Schaltplatte mit VGS 2 (550 NM)
A35 Sportshift ohne Drehmomentanhebung
K11 adaptives Bremslicht blinkend
U12 Fussmatten Velours (2009 ersetzt durch AMG Fussmatten Velours)
U45 Gepäckgurte
U72 DVD Player mit Regional-Code 2
Y85 Dachhimmel Alcantara Grau anstatt Kunststoff (geplant)
946U Topasblau Metallic
218A Leder - Grau / 211A Leder - Graphit
Für den Sommer 19" AMG Styling VII titangrau 8,5 x 19 und 9,5 x 19
Für den Winter 19" AMG Styling IV 2-teilig titan 8,5 x 19 und 9,5 x 19
2009:
05 Verdeckmodul (Fernbedienung und Ansteuerung während der Fahrt bis 50 km/h), Öffnung der Fenster vorne per FB
05 Sprint Booster (variable Einstellung in 3 Stufen für ein schnelleres Ansprechen des eGaspedals)
05 AMG Styling V 8,5 x 18 mit 255/40 für die Wintersaison
06 ABC Niveauanpassung mittels SD (das funktiniert meines Wissens erst ab MOPF1 vernünftig, davor verhält sich das ABC etwas unwillig)
07 Umbau KI auf SL65 (u.a. AMG 360 km/h Skala)
2012:
813 Linguatronic
Alle Änderungen sind so bei der Baureihe bestellbar in der Datenkarte bei Mercedes nachgetragen, das macht die Bestellung von Ersatzteilen sehr viel einfacher.
Übergebliebenen Ersatzteile:
210A Leder
220 Parktronic
619 Abbiegelicht
810 Sound System
819 CD-Wechsler
889 Keyless Go
U45 Gepäckgurte
- 18" AMG Styling V 8,5 x 18 und 9,5 x 18 - obsolet mit 05 2013 - 380 mm Bremserei lässt nur noch 19" zu
2009:
- AMG Fussmatten Velours
- AMG Einstiegsleisten unbeleuchtet
- AMG Auspuffanlage SL 65
- AMG Stoßstangenhaut SL 65 hinten
- AMG Heckleuchten MOPF
- AMG Bremslicht MOPF (grau anstatt rot)
- AMG Carbon Spoilerlippe
- AMG Felgen 8,5 x 19 und 10 x 19 Styling 4 (orig. SL55)
- 219 Distronic
- PWADS
- UHI SLR Design Bluetooth SAP v2 Modul B6 787 61 28 (das Modul kann mittles Software upgedated werden - aktuell ist 36/2009 Stand 06.2011)
- 04 AMG Bremsanlage VA 8 Kolben mit 360 x 36 vorne
- 04 AMG Bremsanlage HA 4 Kolben mit 330 x 26 hinten
- 04 AMG CLK Black Series Lenkrad (A 209 460 36 03 9E37) mit folgenden SA Änderungen
- ++ 428 7G tronic Sport
- -- 443 Lenkrad heizbar Funktion entfällt (ist allerdings nicht ausprogrammiert und die SA kann im Winter mit einem beheizbaren Lenkrad weiterverwendet werden)
- 05 Upgrade PWADS auf Letztstand
- 06 Interieur 736 Esche schwarz anstatt 731 Wurzelholz
- 09 update Sprint Booster - Kurven des Ansprechverhaltens können nun selbst verändert werden
- 09 AMG Stoßstangenhaut samt Unterbau SL63 / 65 vorne
- 10 AMG Multikontursitze belüftet mit AMG Sitzgrafik in Nappa Graphit
- 04 Spiegelkappen Carbon
- 05 Bremsscheiben 2-teilig 380mm vorne - nur noch 19"+ Bereifung möglich
- 05 AMG Styling VII titangrau 8,5 und 9,5 x 19" Sommer
- 06 AMG Schweller
- 228 Standheizung
- 860 TV Tuner analog
- DVB-T Diversity Tuner
- Stoßstangenhaut PDC MOPF1 vorne komplett mit Gittern und Leuchten
- Stoßstangenhaut PDC MOPF1 hinten
- Seitenschweller
- Sitz li + re beheizbar alpakagrau
- Schalter Mittelkonsole ESP (ohne Distronic)
- Auspuffanlage (Endtöpfe)
- AMG Styling V 8,5 + 9,5 x 18 (Vielspeichenfelge)
- Lenkrad Alpaka/Wurzelholz beheizbar
- Schaltknauf KeylessGo Alpaka / Wurzelholz
