Wozu dient dieser Endschalter?
Guten Abend!
Beim Austausch der Gasdruckfeder in der Mittelablage ist mir dieser Endschalter aufgefallen. Welche Funktion hat er? Anfangs dachte ich er ist für die Innenbeleuchtung des Fachs aber ich fahre Mopf 1, da gibt es die ja nicht mehr...
[ATTACH=CONFIG]37829[/ATTACH]
Lieben Dank schon mal im Vorraus,
Tom aus Eichenau / FFB
Bahnübergänge sind die härtesten Drogen die es gibt: ein Zug und du bist weg!
WDB1290631F165613[SIGPIC][/SIGPIC]
Würd sagen ja genau für die Innenbeleuchtung des Mittelkonsolenfaches. Wenn man den Schalter so auf dem Bild betrachtet wird er ja via eines Hebels vom Dämpfer und den kleinen Hebel betätigt.
Stimmt ab Mopf 1 ist dies durch Entfeinerung rausgefallen.
Sehe gerade die Fahrgestellnr --> ist ja fast 40 000 Einheiten nach Mopf 1 Start. Ungewöhnlich das der Schalter da noch drin ist.
Beleuchtung war ja auch erst so meine Vermutung. Mein SL ist Bj. 2/98 ob es da noch Vormopf Restbestände im Werk gab bezweifel ich. Und welchen Sinn macht es ein Plastikteil (Lampe) für € 5.- einzusparen aber mal ein paar Meter zusätliches Kabel zu verballern?
Eins hatte ich noch vergessen zu erwähnen: Der Schalter steckt an einem Stecker und von diesem Stecker verschwinden zwei Kabel in die Tiefen des SL...
Eine Beleuchtung der Ablage als Extra habe ich auch nicht in meinen Fz - Daten gefunden:confused:
Aber Danke für deine Antwort
Grüssle, Tom
Moin Moin aus dem Norden,
der Schalter heißt S62/8 und ist für die Diebstahlwarnanlage.
Hallo Tom,
Das dürfte der Schalter für die Alarmanlage sein, das Fach wird ja pneumatisch verriegelt, weil Teil der "Innenschließung". Ergo ist ein Kontakt dran, der die Alarmanlage auslöst, wenn man dieses Fach "gewaltsam" öffnet.
Frank
Mathes schrieb:der Schalter heißt S62/8 und ist für die Diebstahlwarnanlage.
Genau, der Schalter für die Beleuchtung sitzt direkt im Gehäuse der Lampe.
LG Rob
Ok, das werde ich mal nicht ausprobieren:wimmer:
Vielen Lieben Dank für diese Information, wieder was dazugelernt:danke:
Eine Beleuchtung kommt auf jeden Fall rein, das Ding ist ja dunkel wie ein ... Hat da jemand die Teilenummer parat?
Lieben Dank!
Tom
Letzter Beitrag von 55er
23.05.12, 18:46
