Baustelle
Ich habe ja unbedingt eine Baustelle gewollt!!!!
Ich habe noch nie gesehen bis jetzt ,daß ein Motor mit defektem Kolben so gut läuft!!!Also angefangen hat es :Er lief morgens beim starten immer unrund und irgendwie nicht auf allen pötten ( nur wenn er kalt ist) und mir war auch aufgefallen ,daß die Wasserschläuche immer zu hart waren meines erachtens !!! Da ich immer kurz entschlossen bin ,war mir klar kann nur Kopfdichtung sein . Ich heute nachmittag gutdrauf und überlegt ,mach mal schnell Kopf runter bis morgen bekomme ich ja auch noch eine Dichtung alles in allem Kopf ist runter und was sehe ich da !!!!Der 6. Kolben ist am rand ausgebrochen ,ich mir den Kopf rum gedreht aha da hat schon jemand einen Ventilschaden gehabt kein Wunder es fehlten einige Schrauben an der Brücke usw !!!Normalerweise müsste der Motor qualmen ,ausser der Zylinderwände sind noch in Ordnung werde ich Morgen sehen und der übel wegen dem Wasser ist auf Zylinder 3 aussen am Stahlring da pfiff er durch die dunkle Stelle ( Mercedes läuft auch mit defektem Kolben ohne zu qualmen ):clap:werde mal sehen ob ich euch ein paar Bilder einstellen kann!!
Ich hatte vergessen der Motor hat 300 tkm runter aber wie man sieht durch schlechte Pflege sieht man auch keine Hohnspuren mehr !
hallo claudio,
na da hast du ja jetzt nee schöne baustellen Big Grin
aber sowie es ausschaut ist sie ja in besten händen :cheesy:
was machst du nun, motor kompellt?
oder nur kopf?
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
Der Kopf macht keine Probleme ist noch nicht mal verzogen , müsste ihn normalerweise raus machen neu bohren ,aber ich habe noch einen liegen mit 130 tkm! Wenn die Zylinderwände nichts haben bleibt er drin ,er hat weder Öl noch übermässig Sprit verbraucht ! Ich hatte vorher mal die Kerzen rausgeschraubt um zu sehen wie er verbrennt und alle waren Rehbraun ,wie wenn alles in Ordnung ist !Kopf wird sauber gemacht und kommt wieder drauf und die Ersatzmaschine wird aufgehoben .Wenn wirklich mal was sein sollte ist er ja schnell gewechselt .
hi,
ja mit ersatzmotor ist das ja nee feine sache Big Grin
um diese möglichkeiten die du hast beneide ich dich :engel:
bei mir gehts eher eng zu in der garage und ich kann auch nur einfache sachen
machen.
gruß georg
Bei mir wirds auch eng da ich mehrere Fahrzeuge habe und 2 Garagen ,müsste mal wieder Ordnung machen ca 3-4 Motoren und etliche Getriebe von versch. Fahrzeuge die ich alle mal restau. habe mal schauen was bei dem Benz noch so kommt !!!Big Grin
Habe gleich mal alle Kabel neu ummantelt ,überall wo Öl hin kam auf Leitungen hat sie sich aufgelöst besonders unter dem Motor von versch. Sensoren ,Fühler usw.Und dann kommen gleich auch die oberen dran ,die sehen auch nicht besser aus !!!Kein wunder ,daß ab und zu mal die eine oder andere Leuchte anging !!!Heute habe ich mir mal den Kopf und den Block angeschaut und siehe da : Glück im unglück keine Riefen im Zylinder ,aber dafür sich in Brennräumen schon mal was geküsst mit den Kolben !!!Was auch immer ,Kopf ist wieder einigermaßen sauber und am Montag ,wenn ich die Dichtung und Schrauben bekomme läuft er wiederBig Grin
Dann gehts weiter am Verdeck ,Fehler auslesen ,schaun mer ma !!!
hallo claudio,
na dann viel spass beim zusammen schraube Big Grin und las keine schrauben über :kicher:
gruß georg
