KI Totalausfall Sl500 Mopf2
Hallo liebe Mitstreiter,
seit gestern tritt bei mir ein Totalausfall des KI auf, SL500 Mopf2 BJ 11/99.
Einige Kontrolllampen sind allerdings an, aber alle Instrumente tot.
Ich suche derzeit nach der Belegung des vorderen Sicherungskastens um evt. Sicherung ausfindig zu machen.
Kann mir einer die Belegung posten?
Was könnte es Eurer Meinung nach noch sein?
Motor lässt sich starten und bis auf Blinker funzt sonst alles (zumindest was ich bisher feststellen konnte).
Mir ist das gestern bei einer kleinen Ausfahrt passiert, konnte die Tour mit Heimweg ohne Probleme beenden.
Bin nun etwas ratlos. Ich vermute eine defekte Sicherung oder es hat sich was gelöst (Stecker ?).
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
:drive: Grüße
Hallo @all,
ich habe das Problem gelöst: Sicherung Nr. 14 20A defekt! -> Beschreibung fand ich auf der Rückseite des Deckels Sicherungskasten :autsch:
Ausgetauscht und alles funzt wieder :clap:
Danke für's mitlesen... schönen Sonntag noch...gleich kommt Fußball...
Peter[ATTACH=CONFIG]36924[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36925[/ATTACH]
:drive: Grüße
