Suche Schalter Innenlicht / Türkontakt
Hallo suche den Schalter womit man zwischen Türkontakt und Dauerinnenbeleuchtung umschaltet.
Hab 2000 Modell. Sollen aber gleich sein . Oder ?
Gruß Markus
Hallo Markus,
ich gehe mal davon aus du meinst einen der Schalter aus der Innenleuchte. Aktuell noch bei MB verfügbar. Habe mir noch letztens einen gekauft (ca. 35€).
Beste Grüße aus Oberhausen
[ATTACH=CONFIG]36571[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36572[/ATTACH]
.jpg Bildschirmfoto 2017-10-25 um 08.15.30.jpg Größe: 60.07 KB  Downloads: 26
.jpg Bildschirmfoto 2017-10-25 um 08.15.44.jpg Größe: 144.67 KB  Downloads: 19
SL320 WDB1290641F184064 (1999)
Da muss ich mich, nachdem tatsächlich KEINE rote Phishingwarnung mehr auftaucht gleich einklinken.
Bei mir (500 SL, Bj 1991) tut sich nur beim linken Schalter (Fahrerseite) etwas. Nämlich: die beiden "Deckenleuchten" beim Innenspiegel gehen an. Beim Tür-Öffnen leuchten nur die Lichter in den Türen, aber nicht die Deckenleuchten. Hin- und herschalten ändert daran nichts.
Der rechter Schalter löst gar nichts aus.
Schalter defekt? Beide gleichzeitig defekt ziemlich unwahrscheinlich, oder?
Tipps/Hinweise wären prima, eilt aber nicht, siehe unten.
Gruß Gerald (der die Kiste übermorgen in den Winterschlaf versetzt, bis April leuchtet dann gar nix mehr)
das ist ein bekanntes Problem. Lösung ist meistens alle Bauteile (Transistoren, Kondensatoren etc.) der Platine aus der Innenleuchte zu erneuern.
Ich habe letztes Jahr alles inkl. IC Bausteine ausgetauscht. Funktioniert Einwandfrei.
Admir
Letzter Beitrag von cat
01.03.21, 20:52
Letzter Beitrag von DUTI28
14.09.20, 09:21
