ABS/ASR Lampe leuchtet
#11
MikeS schrieb:Hallo,
ja, das sind die Can-Bus "Verteiler". Sind links und rechts im Fußraum aussen beim Kabalkanal und hinten beim Verdecksteuergerät sollte auch noch einer sitzen.
Can-Bus Fehler treten gerne mal auf, sind aber nicht unbedingt die Ursache für diesen Fehler.
Ich vermute eher den Bremslichtschalter...
Gruß Mike
Danke für den Tipp, werde es mal überprüfen.
Gruß AtzeKalle
Ich ironiere bis zum Sarkasmus
Ab 31.10. schicke ich den 600er in den Winterschlaf bis 1.4.2019
Gruß Mike
es war nicht der Bremslichtschalter. Es ist ein thermisches Problem, wenn im Stand die Temperatur kurz über 80°C steigt ruckt kurz der Motor und die ASR-Lampe geht an.
Steuergerät für ASR und Grundsteuergerät optisch überprüft, keine kalte Lötstelle gefunden.
AtzeKalle schrieb:...
Lasst uns Wetten abschließen.
1€ auf die Drosselklappen!
Letzter Beitrag von yiamkos
07.07.21, 23:53
