Wassereinbruch
Liebe SL Fahrer,
gestern hatten wir in USA einen sehr heftigen Regen über mehrer Stunden. Leider hatte mein SL zu dieser Zeit nicht in der Garage gestanden.
Heute morgen als ich zur Arbeit fahren wollte stellte ich einen sehr heftigen Wassereinbruch direkt hinterm Fahrersitz fest.
Kein Wasser im Kofferraum oder irgendwo anders. Dach ist dicht und Kofferraum ist dicht. Ich habe keine Ahnung wo das Wasser herkommt. :lol:
Hat jemand eine Idee? Ist irgendwo ein verstopfter Ablauf oder ein kaputter Schlauch?
Ein Tip währe super bevor ich mein ganzes Auto zerlege. :eek:
Vielen Dank und viele Grüße aus USA
Helko
Hi Heiko, ist zu 99% der Ablauf im Verdeckkasten welcher verstopft ist.
Hallo Peter,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die super Beschreibung.
Ich habe mir einen Draht besorgt und beide Seiten durchgestoßen.
Ich habe meine Badehose weckgepackt und warte nun auf den nächsten großen Regen .
Vielen Dank und Viele Grüße
Helko
Hast Du getestet ob die Abläufe richtig frei sind?
Einfach auf beiden Seiten, Wasser in den Ablauf schütten und wenn der Boden richtig nass ist, sollte alles gut sein.
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
Hallo Rolf,
ich habe gerade getestet. 1 Liter Wasser direkt in den Kasten mit dem Ablauf. Das Wasser verschwand sofort. Circa 100 ml liefen nach ungefähr 30 sek. unten raus, 200 ml sind wieder hinter den Sitz gefloßen.
Der Rest lief während einer kurzen Fahrt und beim Parken unten raus! Ich suche weiter !
Helko
Wenn es nicht direkt alles nach unten durch läuft, ist der Abfluss noch nicht frei.
Nehmen einen dickeren Draht, ca 4-5 mm dicke sollte er mindestens sein, am besten so, daß er soeben rein passt.
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
Danke Rolf, ich habe mir eine 1 Meter 4mm Darth besorgt. Kann man den Draht bis unten durchstossen ? Geht der Schlauch bis unten durch ? Ich habe Angst den Ablaufschlauch zu beschädigen .
Helko
Du musst da wenn natürlich vorsichtig im Ablauf "rumpopeln". Wink
Wenn du einen Zugriff auf einen Gartenschlauch mit Düse hast, kannst du die Abläufe auch freispühlen.
Am Besten, finde ich zumindest, geht es mit Sowas: [URL="https://www.obi.de/spritzen-brausen/gardena-reinigungsspritze-classic/p/4582797"]https://www.obi.de/spritzen-brausen/gardena-reinigungsspritze-classic/p/4582797
[/URL]
So spülste den Dreck gleich schön raus...
http://r129-500sl.blogspot.de
Oder nimm ne "Kabeleinzugshilfe" (gibts in jedem Baumarkt!) die haben vorne einen Runde Kugel/Konus oder ähnliches drauf. Da beschädigst du dann nix.
z.B
https://das-kleine-onlinekaufhaus24.com/...6729-.html
Volker
danke an alle für die Unterstützung. Da ich in USA bin sind meine Möglichkeiten leider etwas eingeschränkt. Ich habe es heute nochmals versucht. 1 Liter Wasser rein unten nix raus !!!
Weis jemand ob der Schlauch von oben direkt nach unten ins Freie geht , oder ob da noch etwas dazwischen ist? Entweder muss ich alles mal zerlegen, oder warten bis ich mein Baby in Deutschland habe.
Vielleicht gehe ich auch nach Las Vegas und mache eine Bühnenshow LOL. Mal schauen wie viel Wasser ich verschwinden lassen kann !
Viele Grüsse aus USA
Helko
