Hintwerachsschalter für ÜRB weg
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, und ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe meinen 320-er Bj 96 vor zwei Jahren erworben. Bis dato war alles gut.
vor ca. 2 Monaten leuchtete die Airbaglampe und die Hydraulikzylinder vom Verdeck waren auch undicht. Kein Problem, TÜV ist eh fällig, allso ab damit
zum Freien, alles reparieren lassen, TÜV drauf fertig.
Nun fangen die Probleme an.
Zylinder wurden gemacht TÜV neu aber die Warnleuchte ÜRB an. Bei geöffnetem Verdeck bling der Schalter zum absenken und aufstellen.
In der Werksatt bekam ich die Info, Verdecksteuergerät defekt, muss neu. Hab ich nicht machen lassen. Funktioniert alles bis auf die leuchtenen und blinkenden Lämchen.
Hat mir alles trotzdem keine Ruhe gelassen, also ins Internet, und siehe da, Zauberwort Hinterachsschalter.
Ich heute unter das Auto um nachzuschauen ob mit denen alles in Ordnung ist.
Die suche blieb leider Erfolglos, es sind keine vorhanden.
Nun meine Frage: Es müssen ja noch Kabel vorhanden sein. Wo sind diese angeschlossen? Kann man diese Sicherheitseinrichtung überbrücken?
320er schrieb:...
Irgendwann wurde diese Funkton vom Steuergerät übernommen.
Da waren dann keine Schalter mehr drin (Kosteneinsparung?).
Bist Du Dir sicher, dass die Werkstatt das richtige Steuergerät
eingebaut hat?
Schon interessant, diesen Beitrag hatte ich gestern gepostet, heute ist er weg :-(
Carlo1606 schrieb:Hallo Mr. Unknown,
wäre schön, wenn dein erster Beitrag eine kurze Vorstellung wäre.
Aber das wird ja auch vielleicht überbewertet:traurig:
Zu deinem Problem. Wenn du einen echten 96er vom Baujahr her und Mopf hast, dann hat er keinen Schalter mehr an den Achsen, sondern einen "Sensor" im Verdecksteuergerät. Ob das kaputt ist,lässt sich mit Gewissheit nur sagen, wenn eine ordentliche Diagnose mit HHT oder Stardiagnose gemacht wurde und die Fehlercodes mal gelöscht wurden. Wenn sich dann die Fehlercodes nach einem weiteren betätigen des ÜRB und weiteren Diagnoselauf immer noch zeigen, geht es dann hinter jedem Fehler her bis er gelöst ist. Der einfachste wäre ein Anlernen nach Bedienungsanleitung.
Erst danach kann man vielleicht wirklich ein kaputtes Steuergerät annehmen.
Gruß Carlo
Gruss Carlo
Hallo Unbekannter,
wenn du aus 28779 kommst, bist du quasi ein Nachbar. Ich habe eine Stardiagnose - kann man bei Bedarf mal Diagnose machen.
Gruß Mike
