Wischwasserbehälter wie ausbauen?
die Scheinwerferreinigungsanlage meines 96er SL 500 streikt (Xenonscheinwerfer). Der Scheibenwischer des Scheinwerfers auf der Beifahrerseite bewegte sich nur ein paar mm und dann war Schluss. Somit funktionierten Pumpe und der Scheibenwischer auf der Fahrerseite auch nicht, weil der Motor auf der Beifahrerseite alles andere steuert.
Ich habe nun einen neuen originalen Wischmotor gekauft und diesen getauscht. Und siehe da: Beide Scheibenwischer laufen nun....bin froh, dass der Wischer auf der Fahrerseite nicht auch kaputt ist, denn billig sind die Motoren nicht Cool
Allerdings läuft die Pumpe auch nicht mehr...die muss ich also auch tauschen. Muss ich dafür den Scheinwerfer auf der Beifahrerseite erneut ausbauen? Oder gibt es eine Möglichkeit den Wischwasserbehälter so auszubauen, sodass ich Zugriff auf die Pumpe habe? Wenn ja, wie?
Danke Euch für eine kurze Antwort und schöne Pfingsten.
Jan
Hallo Jan..,
der Wischwasserbehälter lässt sich nach oben herausziehen....der ist quasi nur gesteckt.
Gruß Willy:drive:
Willy™ schrieb:Hallo Jan..,
Ist das bei einem '92er auch so? Ich habe nämlich den Verdacht das meiner inkontinent ist. Ich habe aber noch nicht wirklich rausgefunden wo der das Wasser verliert. Der Behälter entleert sich bis ca. 1/3 der Füllmenge und bleibt dann stabil.
Claus
Hallo Claus,
ich hatte vor ein paar Jahren mal einen 92er. Der Behälter ist mit einer Schraube fixiert, wenn ich mich recht erinnere und kann erst nach deren lösen nach oben herausgehoben werden. Mach vorher den Deckel mit dem Tauchsiedergeraffel - falls vorhanden - ab. Guck Dir auch mal die Bleche unter dem Behälter an. Oft findet sich da Rost, weil ein dort befindliches Ablaufloch zu ist. Gruss Chris
Wenn es am Wischbeh
http://r129-500sl.blogspot.de
Hallo Chris, hallo Toto,
danke euch beiden, ich seh zu das ich die Tage mal dazu komme das in Angriff zu nehemen.
Ich werde berichten Smile
Grüsse
Claus
Letzter Beitrag von mb691
13.07.16, 12:10
