Verkleidung Radhaus Stabilisator: Fehlt?
Ich habe heute meinen Motor M104 sauber gemacht, weil er doch immer mal am Bermudadreieck Öl schwitzt. Dabei ist mir aufgefallen dass auf der Fahrerseite eine Kunststoffverkleidung im unteren Bereich des Radhauses im Bereich Stabi sitzt. Unten gibt es eine Tasche in die eine Nase vom Motorunterbodenverkleidungsteil eingesteckt ist.
Auf der Beifahrerseite fehlt dad Teil. Dachte ich. Da aber an den drei Stellen wo links die Befestigungsschrauben im Längsträger sitzen rechts nicht mal Bohrungen sind stellt sich mir die Frage: Fehlt das wirklich? Oder sitzt das nur links? Hat jemand vielleicht eine Teilenummer?
Gruß und danke
Martin
:frage:
[ATTACH=CONFIG]36135[/ATTACH]Ich sucher quasi dieses Teil für die Beifahrerseite....so es das denn gibt...
:frage:
das Teil hat bei mir auch gefehlt. Hatte erst gedacht es wäre bei einem Ausbau in der Werkstatt nicht wieder verbaut werden. Deshalb habe ich es mir dann bestellt, mit dem Hinweis vom Teilehändler, dass es für mein Modell nicht passen soll. Was heißt das? Etwas Recherche hat ergeben, dass wegen einer verbesserten Durchströmung des Motorraumes und der heißen Seite (Krümmer) beim Reihenmotor nicht verbaut wurde. Ich habs trotzdem eingebaut. Vermute mal das es Probleme bei 35°C und Berg- und Hängerbetrieb geben könnte ;-)
Daniel
Hab das Teil noch in der Werkstatt liegen. Habs aus Thermikgründen dann doch nicht eingebaut. War nicht billig, preis muss ich raussuchen, wenn gewünscht.
Gruß Carlo
Gruss Carlo
Wegen Thermikproblemen wurde das Teil beim R6 weggelassen? Echt?
Und beim V8 und V12 machen Die rundrum alles dicht?
Oder läuft beim R6 der Krümmer bzw das Flammrohr so blöd, dass das Teil stören würde?
Die Teilenummer wäre A 129 524 08 30 und kostet 45,59€ plus MwSt.
http://r129-500sl.blogspot.de
Das ist ja mal ne spannende Information. Ich habe -neugierig wie ich bin- nämlich schon angefangen bei SL's die irgendwo ruumstehen unterzuschauen, was ich vorhin vor einem zweifelhaften Wettbüro vermutlich fast mit dem Leben bezahlt hätte. :-)
Dass bei den R6 das Teil einfach und mit Absicht weggelassen wird, ist so gar nicht Mercedes Style. Da ist ja eigentlich alles Over-Engineered...würde aber erklären warum nichtmal die Bohrungen exisitieren...
:frage:
55,50.- kostet das Teil mittlerweile....für son bisschen Plastik schon frech...
:frage:
Ist ja nicht nur Plastik...
Da ist ja noch Gummi dran. Das ist dann schon was Anderes... Tongue
Ist das Ding mehr als nur eine tiefgezogene Plastikschale, mit einer geschlitzter Aussparung für den Stabilisator?
:frage:
In dem Plastik, da wo der Stabi durchgef
