Propeller streiken
Hallo zusammern,
könnt ihr mir vielleicht bei folgendem Problem helfen: Die 2 Propeller vor dem Kühler scheinen bei mir nicht zu funktionieren. Kann mir jemand sagen, wann diese anspringen sollen oder sollen diese generell an sein? Hatte von euch schon jemand ein ähnliches Fehlerbild?
Hintergrund ist, dass ich die Temperaturanzeige geht bei längerer Belastung teilweise auf über 100C° ansteigt, Öldruck sackt bei den Temperaturen auf teilweise unter 1 im Leerlauf, was mir doch ein wenig Sorgen bereitet.:wimmer: Nach Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass die Propeller eben nicht funktionieren...
Danke für eure Hilfe & beste Grüße Andy
Wo ???
Bei Deiner Cesna ???:lol:
Das was Du hier meinst, sind die ZUSATZLÜFTER...
30A Sicherung im Sicherungskasten...
Laufen die Lüfter auch nicht, wenn Du die Klima an hast ???
LG Christian
Hallo Christian, ja genau Cesna:hihi:
Ne, hast natürlich recht - die Zusatzlüfter.
Ich habs gerade mal mit Klima versucht, da funktionieren sie tatsächlich.
Das ist aber nicht normal, oder?!
Danke auf jeden Fall & Grüße Andy
Die Lüfter laufen meistens erst spöt an, das Übel ist hier oft die Viscokupplung vom Hauptlüfter. Ich würde die mal auf korrekte Funktion prüfen. Aber bei dem Alter kann die schon mal ihren Geist aufgeben.
LG Christian
Und Andy? Was war es denn nun?
Kann es leider noch nicht genau sagen. Der Tipp mit der Klimaanlage hat schonmal geklappt. Ich lasse die Klima jetzt immer an, dann funktionieren auch die Zusatzlüfter. Aktuell geht die Temperatur dann auch nicht über 100. Allerdings hatten wir auch nur recht kühle Tage momentan. Möchte es mal beobachten, wenn die Außentemperaturen wieder hoch gehen. Viscokupplung habe ich mal getestet, indem ich bei kaltem Motor und bei aufgeheiztem versucht habe den Lüfter zu stoppen. Dies ging auch planmäßig, im kalten Zustand ließ er sich problemlos anhalten, in heißem Zustand nicht. Daher funktioniert die Kupplung m.E. kann nur nicht sagen ob im vollem Umfang...
