Themen: 2
Danke vergeben: 0
Guten Abend
ich habe das Problem mit meinem 320SL aus 1994, dass er nach dem Gang einlegen (egal ob D oder R) wie mit angezogenener Handbremse dasteht und nur mit viel Gas und dann ruckartig sich bewegt.
Schalte ich auf N durch, rollt er frei. Hatte erst die Bremsschl
Hört sich nach nem wandlerproblem an. Hast das Verhalten nur bei kaltem Zustand? Oder auch wenn er dann warm ist? Wann wurde das Getriebeöl zuletzt gewechselt?
Themen: 2
Danke vergeben: 0
Ist auch im warmen Zustand. Getriebe
Würde erst mal ordentlich spülen lassen und Öl wechseln. Soll Wunder bewirken....
Themen: 2
Danke vergeben: 0
Denke, dass ist oder sollte erst einmal der n
Themen: 28
Danke vergeben: 0
Haste generell mal den Ölstand kontrolliert?
Wenn nicht, mach Das mal. Im betriebswarmen Zustand...
Das Öl muss kräftig rot sein und darf nicht verbrannt riechen.
Themen: 2
Danke vergeben: 0
Themen: 44
Danke vergeben: 0
Omerta schrieb:Haste generell mal den Ölstand kontrolliert?
Wie prüft man denn den Ölstand im Wandler?
Claus
Themen: 2
Danke vergeben: 0
Kann man nicht. Da alles ein Kreislauf ist pr
Themen: 7
Danke vergeben: 0
Hm, ich hätte jetzt auch auf zu wenig Öl im Getriebe tendiert. Es kann aber auch ein verstopfter Filter sein, und die Wandlersache liegt leider auch sehr nahe.
Wie messt ihr denn das Öl genau ?
Viele machen das falsch, daher frag ich mal wie ihr das macht.
- R129 500SL 91´
- R129 SL320 97´
- W116 280S 74´
- W116 280SE 75´
- W126 300SE 86´
- C124 230CE 89´
- C208 CLK320 01´ Cabrio
- W208 CLK230K 01´ Coupé
- W201 190E 1.8 91´
- GMC Typhoon 93´
- BMW X5 3.0d 05´ als Alltagsrutsche
- Dodge Grand Caravan 09´für frauchens Hunde
- Golf 3 GTI Jubi Edition, Voll Restauriert
- Wilk Wohnwagen 05´
- VW T5 Hochdach 06´
