Steuerdruckschieber 722.353 Getriebe
Ich suche entweder
einen kompletten Steuerdruckschieber (so wie er auf dem Bild komplett daliegt)
oder
das beige Gehäuse in zwei Teilen, wo der Schraubendreher im Bild drauf zeigt
oder
die entsprechenden Teile-Nummern, auch wenn es die Teile angeblich nicht mehr gibt.
Getriebe 722.353, 4-Gang, 500SL
Ich danke für die Aufmerksamkeit. Smile
[Bild: picture.php?albumid=1632&pictureid=20755]
Mit dem Teil selber kan ich selbst so spontan nichst anfangen.
Oder ist es das Teil für die Schaltpunktanhebung?
Hast du vielleicht ein Foto, von der Einbauposition?
http://r129-500sl.blogspot.de
in Fahrtrichtung rechts hinten im Schaltschiebergehäuse
(jetzt klappt das Verlinken des IMG aus meinem Album nicht... Huh )
vielleicht als link
http://www.r129-forum.de/picture.php?alb...reid=20756
noch eins:
http://www.r129-forum.de/picture.php?alb...reid=20758
Auf die Schnelle kann ich dir folgendes Anbieten:
In der Ansicht, wo der Schieber verbaut ist, ist Dieser nicht als Ersatzteil aufgeführt.
Die "176" beschreibt z.B. nur einen Dichtsatz.
[Bild: 25937096cu.png]
In dieser Ansicht, was die Gegenseite anzeigt, KÖNNTE das Teil "53" das Teil sein, was du suchst.
Das aber, wie beim Lotto, ohne Gewähr... Wink
Hat die Teilenummer: A 126 270 05 70 und nennt sich: Regelschieber, Wählschieber. Kostet ca. 14.81 plus Steuer.
[Bild: 25937097zd.png]
Ich schau aber mal weiter, ob es da nochwas gibt.
Omerta schrieb:...KÖNNTE das Teil "53" das Teil sein, was du suchst.
leider nicht. Das Teil 53 ist in Fahrtrichtung links.
Die Abbildung hatte ich auch schon in so ´ner pdf-Teileliste gesehen.
Da sind gefühlt millionen Kleinteile aufgeführt; in englisch. Aber ausgerechnet dieses pressure control valve nicht. Schon gar nicht in Einzelteilen.
Sowas kann doch auch kaputt gehen. Gerade die kleine Memory-Feder, die da drin ist. Wie oft muss die sich unter Wärme strecken und beim Abkühlen wieder zusammenziehen.
Meine ist nicht kaputt, aber ich will das Gehäuse öffnen, um sie zu entfernen und durch die Gegendruckfeder zu ersetzen. Bin da gestern dran gescheitert, auch mit sanfter Gewalt. Will es nicht kaputt machen, weil mein Auto dann nicht mehr fährt. Suche Ersatz, weil ich nicht aufgeben will.
Bin parallel ja selbst am Suchen und erwarte nicht unbedingt, dass jemand anderes alles für mich erledigt Smile
Hi
Ich denke da kannst du nur die Dichtung (#62) kaufen.
Vielleicht hat ja ein Getriebeinstandsetzer nen Regelschieber auf Lager.
Das 722.353 ist ja massig produziert worden.
wow, neue pdf, neues Glück bzw. ein kleiner Schritt weiter :daumenh:
#45 REGELSCHIEBER STEUERDRUCK ist ja das Teil, wo oben der Schraubenzieher drauf zeigt.
:danke:
gestern beim freundlichen angefragt.
Der hat in seiner Datenbank auch keine besseren Abbildungen als von Omerta gepostet.
Fazit: einige Kleinteile gibt es, aber das was ich will nicht. Ist halt ein Teil vom ganzen Steuerschiebergehäuse, welcher 800 und nochwas kostet. Abzüglich 130, falls man das alte abgibt.
Die suche nach gebraucht geht also weiter.
Drückt mir die Daumen....Rolleyes
Da musst du schon verdammtes Glück haben, solch ein Teil gebraucht zu bekommen.
Eine Option wäre es noch, ein defektes Getriebe zu kaufen.
Habe ich in der Bucht schon für unter 100 Euro weggehen sehen.
Der Vorteil wäre dann, dass man noch mehr Teile als Reserve hätte. Smile
ich habe über ein anderes Schrauber-Forum eine geheimnisvolle Teile-Nummer zugeleitet bekommen, die für das Teil sein soll, auf das oben in meinem Bild der Schraubenzieher zeigt:
A 722 270 01 77 oder ohne Leerzeichen: A7222700177
Das soll ne Teile-Nummer sein, die der freundliche hinterm Tresen nicht in seiner Liste haben soll.
Weitere Infos habe ich leider nicht gekriegt. Auch kein Bild oder so.
Kann jemand was mit der Nummer anfangen?
Bei google kommt mit dieser Nummer nicht viel raus. Ohne Leerzeichen gar keine Ergebnisse und mit den Leerzeichen dazwischen und in Anführungsstriche gesetzt auch keine. Ohne Anführungsstriche sucht er nur die einzelnen Zifferblöcke ab.
Letzter Beitrag von bornit
29.07.15, 14:18
