Standort der Airbagsteuergräte
Hallo liebe Gemeinde,
meine Frage, wo sind die Airbagsteuergeräte beim SL 280 verbaut,
insbesondere der mit der MB Nr.001 820 0026 ( neu 001 820 2126)
und sollte man das Steuergerät nur neu Kaufen ( ca.360.-€ ) oder
geht auch gebraucht, ev.vom ATT.
Die Frage nach eiener Reparatur erübrigt sich wohl.
Vielen Dank für entsprechende Infos im Vorweg
Gruß aus Hamburg von den Harley Days 2009.
Und es regnet doch nicht.
weiß wirklich keiner hier, wo das Steuergerät sitzt ?
Gruß Michael ( Hamburg )
Hallo Michael,
leider ist nicht klar, was Du für ein Baujahr hast. Ebenfalls ist mir nicht bekannt, das/ob der R129 mehrere Steuergeräte für Airbags hat.
Bei den Vor-Mopflern (bis Bj 1997) sitzt ein Airbag-Steuergerät in der Mittelkonsole hinter dem Klappfach hinter'm Schalthebel. Wenn Du das Fach öffnest, ist unten in der Mitte eine Kreuzschraube. Diese herausdrehen. Der mit Filz beklebte Einsatz ist dann nur noch gesteckt. Die beiden vertikalen ''Wände'' kannst Du vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher o. ä. nach innen Klappen und dann den ganzen Einsatz herausnehmen.
Dahinter siehst Du dann das Steuergerät mit großen Aufklebern drauf, dass man da nicht dran rumfummeln soll.
Unter dem Teppich auf der Beifahrerseite an der schrägen Seite befindet sich eine Kunststoffabdeckung. Wenn Du diese entfernst, siehst eine rote Steckereinheit. Auf der Abdeckung befindet sich ein Warnhinweis, dass man da auch die Finger von lassen soll. Was dies genau macht ist mir nicht bekannt, da ich gottlob noch keinen Ärger mit den Airbags hatte.
Die Steuergeräte werden oft auch bei Ebay von den bekannten Schlachtern angeboten. Aber wie es bei Ebay ist - keine Garantie und so.
Ich persönlich würde so ein Teil auch nur bei MB kaufen, allerdings hatte ich dort auch schon das Problem, dass MB ''elektrische Komponenten'' nicht zurücknehmen will, wenn es Probleme gibt.
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
Viele Grüße von einem GoldWing-Fahrer
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Info,defektes Steuergerät steht fest, ich werde mir das mal ansehen.
Viele Grüßen vom Road King-Fahrer
Woher weißt du dass es defekt ist?
Hast du schonmal im MBGTC gefragt?
Hey Harry,
ausgelesen bei DB ( sogar kostenlos )
Steuergerät AB MB NR.001 820 00 2603
AB Fehlerspeicher 003 Unter-od.Überspannung K1 15 R
001 Steuergerät N2/2
Neue MB Nr.Steuergerät 001 820 21 26
Preis 305.-€ +
Gruß Michael
Ich würd erstmal die Verkabelung prüfen !!!!!
