Schaden durch Felgenreiniger
Hallo miteinander,
ich habe säurehaltigen Felgenreiniger benutzt und nun sehen meine Felgen ziemlich traurig aus. Hat jemand eine Idee was ich dagegen tun kann? Hab schon mit allen möglichen Polierpasten versucht aber es nutzt nichts.
Norbert
R129 - SL 320
ich glaube da hilft nichts mehr. Sieht so aus, als ob der Klarlack unterwandert ist. Da wird wohl nur noch eine professionelle Aufbereitung Abhilfe schaffen. Wenn man sie wieder original haben will, Oberfläche glanzpoliert, dürfte das etwas teurer werden.
Aber vielleicht gibt es hier ja einen Profi, der andere Möglichkeiten kennt. Viel Glück.
Jamie
W209, der daily rocker
R170, das kleine schwarze meiner Frau
R129, der Anzug für sonnige Anlässe
Hallo Norbert.
Welches Produkt hast Du verwendet, um Deine Felgen derart zu ruinieren? Filmer?
Wäre ja auch interessant als "Warnung" für potenzielle Nachahmer, obwohl eigentlich bekannt sein sollte, nur säurefreien Reiniger zu verwenden.
Chris :bier:
Chris
einen schönen guten Morgen...,
also an meine Felgen lasse ich nur Wasser und Pril....:echt::pfeif:
Wasser und Pril, sonst nichts, ist ja auch billiger als die tollen Wundermittel.
und hat vier Räder.
ich benutze auch nur Wasser und Spüli, gelegentlich, wenn ich es gerade einmal verwende, so einen Carnauba Sprüh-Detailer von Chemical Guys, der hinterlässt dann einen schönen Wachsfilm.
Die Räder des TE sind aber ohnehin früher oder später unansehnlich, das geht oft schon sehr früh los mit den Lackunterwanderungen
ja, Wasser und Pril sind sicher auch eine Option. Aber nochmal, hat jemand eine Idee was ich machen kann? Ultimative Maßnahme ist dann sicher eine Renovierung mit schleifen und Lack.
Norbert
R129 - SL 320
Moin Norbert...,
ich denke mal du wirst hier bei dem Schaden nicht wirklich um eine Renovierung rum kommen wenn du es wieder vernünftig haben möchtest.
Willy™ schrieb:Moin Norbert...,
absolut korrekt so, leider. Du könntest sie natürlich selbst schleifen und das Alu polieren, das kannst Du dann aber jährlich wiederholen
Norbert1 schrieb:Hallo miteinander,
................Hat jemand eine Idee was ich dagegen tun kann? Hab schon mit allen möglichen Polierpasten versucht aber es nutzt nichts.
Norbert
Hallo Norbert,
wenn der Klarlack nicht unterwandert ist, und das sieht für mich so aus, dann nimm zeitnah STARGLANZ die Matallwaschcreme :daumenh: und die Felgen strahlen wieder wie neu.
Ist ein absolutes "Wundermittel", das mir nie mehr ausgehen wird. Hab damit meine polierten Felgenränder der AMG-Räder auch wieder auf Hochglanz gebracht, nachdem sie "angesäuert" waren. Und das noch ohne viel Mühe.
Schau mal hier die Produkt-Info: http://www.hlchemie.de/?Produktpalette/H.../Starglanz
Gibt es aber auch einzeln in der "Bucht".
Anmerkung: Ein handelsüblicher Küchenschwamm geht dafür optimal, weil er etwas härter ist.
Achtung: NICHT die grüne raue Oberseite verwenden, das gibt Kratzer.
Auch die Innenseiten der Felgen werden damit wieder blitzsauber.
Helmut
