Lager wechseln Lenkung etc.
Wie bekomme ich dieses Lager ganz raus?
Schraube hab ich gelöst und jetzt??
Das Teil is anscheinend kaputt, während der fahrt habe ich plötzlich bemerkt, dass etwas klackert, dieses Geräusch kam aber nur bei einem Hubbel oder ungerader Straße. Dann mal von unten geschaut und das als kaputt empfunden! Hier wackelts nämlich:confused: obwohl die Schraube bombenfest war!
MfG Andreas
Andreas,
Ist das berühmte Umlenkhebel der bei mir schon als geheimes Verschleiss-Teil eingestufft wurde.
Leider muss du denn Hosenrohr lockern(oben abmachen) vorsicht die Schrauben haben Bissel was auf dem Buckel am besten wenn Bissel warm gefahren aber nicht Jagen und nimm nicht denn ganzen Satz müsste mitterlweile um die 100 Euro kosten die Lagern/Gummis gibt es einzeln kosten aber auch um die 40 Euro beide.(Lenkungsdämpfer anschauen oder gleich raus wenn der in letzter zeit nicht gewechselt wurde)(Kostet nicht die Welt gibt es auch von Zubehör)
GRÜSSSSSSSSS
Hätte fast den Rep. Satz bestellt für das Teil. Gut das du mir jetzt sagst, dass es die sachen einzeln für ca. 40 Euro gibt:wiegeil:
Um die Schraube rauszubekommen musste ich die komplette Auspuffanlage abnehmen bis zum Mittelschalldämpfer (die Schraube hätte ich sonst nie rausbekommen!) Lager war dann ganz einfach zu entfernen (einfach unter den Gummi mit einem Schltzschraubendreher und dann raushebeln.
Werde morgen gleich mal die einzelnen Teile bei MB holen und wieder alles zusammenbauen.
Ein gutes hat die Sache! Jetzt kann ich gleich mal die Auspuffanlage von aussen entrosten und mit 850°C Lack übersprühen:daumenh::kicher:.
Lenkungsdämpfer schaut eigentlich noch ganz gut aus.
Gruß Andreas
da war ich jetzt zu langsam.... nu hab ichs auch gefunden :-(
hi Leute bei mir steht das nun auch an.
habe Grade bei Mercedes angerufen die meinten es gebe diese Gummis nicht einzeln zu kaufen??? Wie konntet ihr die den kaufen oder wo?.. gruss sanny
