Hilfe - Schraubensuche
Hallo liebe Mercedes Fangemeinde,
ich bin gerade mit einer größeren Motor-/Getrieberevision von unserem "Dicken" beschäftigt (beides wurde in ausgebauten Zustand revidiert, ich werde darüber berichten). Es handelt sich um einen 1992er 500SL R129 (129.066).
Folgende Schraube kann ich dummerweise nicht mehr zuordnen. :heul::wimmer:
6mm Schraube, 8mm Kopf (dicker aus üblich), 15mm Gewinde, vorne verjüngt.
Wer kann diese identifizieren? Tipps sind hochwillkommen.Rolleyes
Danke und Grüße
Sieht aus wie eine Entlüftungsschraube, wegen des Kegels vorn.
Gruß Horst
...das Leben ist schön...
Schraube ist identifiziert worden. Die Ölleitung vom Automatik-Getriebe zum Ölkühler am vorderen Längsholm links wird mit einer Gummischelle am vorderen Querträger (dieser hält den Wasserkühler) fixiert. Es ist dort eine Gewindemutter angeschweißt, durch die diese Schraube die Schelle hält.
Raceharry:clap:
Letzter Beitrag von rubin3
28.03.11, 21:30
