Themen: 4
Hallo Leute,
lässt sich die Hubsteuerung der Seitenscheiben auch beim 300 SL Bj. 92 nachrüsten ?
Ich überlege nämlich ggf. das Verdeckgummi eines Folgemodells gegen das alte zu tauschen.
Natürlich soll es sich in einem angemessenem Kostenrahmen bewegen.
Heinz
Themen: 28
Möglich wäre es vielleicht...
Wenn du dann noch die Motoren der Scheiben, das Verdecksteuergerät und Endschalter Tauschen willst.
Plus natürlich diverse Änderungen am Kabelbaum und der gesamten Elektrik.
Und Das jetzt nur mal grob angeschnitten...
Kurzum... Die Zeit und die Kosten bewegen sich in der Summe in dem Bereich, dass es dann schon fast lohnt, sich einen fertigen Mopf zu kaufen.
Gesendet von meinem Passport mit Tapatalk
Themen: 5
Ihr habt mich neugierig gemacht und die Suchfunktion bringt keine Ergebnisse, um was es sich bei dieser Hubtsteuerung handelt.
Um was geht es da und was macht die Hubsteuerung der Seitenscheiben anders als beim 92er 300SL oder eben auch meinem 90er 500SL?
Themen: 12
Ab 1995 erfolgte eine Änderung am Dach: die (Kurz)hubsteuerung.
Die Scheiben lagen nicht mehr auf sondern unter
der Dichtung, die bereits 92/93 geändert worden war. Ab 1995 werden beim Öffnen und Schließen der Türen über die Kurzhubsteuerung die Scheiben kurz abgesenkt und danach wieder nach oben gefahren.
Gruß Carlo
Gruss Carlo
Themen: 5
Vielen Dank.
Schade eigentlich, ich hatte etwas anderes vermutet.
Bei einer Kollegin in ihrem neueren Opel fiel mir auf, dass man den Knopf für die Fensterheber nur kurz betätigen muss und nach zwei Sekunden schon los lassen kann; die öffnen oder schließen dann von allein vollständig. Ich muss bei meinem den Knopf bis ganz zum Schluss drücken.
Sorry, anderes Thema. Aber kann man sowas umrüsten? Ich weiß nicht, wie die Fensterheber bei den Mopf´s funktionieren oder ob es da was aus dem Zubehör gibt. Wollte jetzt auch nicht extra einen neuen Thread dafür starten.
Themen: 28
Das brauchst du nichts Nachrüsten. Kann dein SL von Haus aus...
Wenn die Zündung eingeschaltet ist, oder der Motor läuft, drückst du den Schalter des Fensterhebers in die jeweilige Richtung über den Widerstand hinweg.
Und wie durch Zauberhand schließt oder öffnet sich die Scheibe von ganz allein.
Themen: 5
Tatsächlich!
hocking:
Aber nur zum Öffnen. In Schließ-Richtung kein Widerstand zu überwinden und funktionieren tut das Öffnen so leider nur bei der Fahrerseite... :traurig:
Trotzdem :danke:
Themen: 28
Das kann sein, das Es nur zum öffnen so geht. Meine Scheiben sind eigentlich immer unten.
Aber bei runter bin ich mir Sicher...
Und wenn es nur auf einer Seite so ist, hat die andere Seite eine Macke.
Allerdings funktioniert es generell erst, wenn die Zündung schon einen Moment eingeschaltet ist.
Also nach 10 oder 15 Sekunden ist die Funktion "scharf"...
Themen: 12
Funktioniert bei mir auch nur runter!
Gruss Carlo
Gruss Carlo
Themen: 24
funktioniert auch nur bei runter, ist normal, wie ich glaube. MB traut der Sicherheitsabschaltung gegen Einklemmen (z.B. Kinder, Hunde) nicht und hat die Komfortfunktion nur für den Weg nach unten eingebaut. War bei meinem 2012er G auch so und auf meine Frage hin, hat mir der Händler das wie oben erklärt.
