  • 2 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Motordiagnoseleuchte Funktion
mir ist aufgefallen das die MIL bei "Zündung ein" zur Funktionskontrolle bei meinem Fahrzeug (SL 500 EU-Fahrzeug Schweiz Mopf 2 Bj. 3/98 Euro 3 M113) nicht leuchtet.(Glühlampe checked= i.O.).
Leider weiß ich nicht ob sie jemals bei "Zündung ein" geleuchtet hat :traurig:
Ist die Funktion TÜV relevant ?
Rudolf
Guten Abend,
bei Euro 3 gibt es eine zweite Lambdasonde hinter den Kats, zur Kontrolle der Kats. Eine Störung wird durch die Lampe angezeigt. Daher will der TÜV für die ASU sehen, daß die Lampe funktioniert. Bin da mal mit einem anderen Auto durchgefallen.
Viele Grüße,
Martin
Rufi schrieb:Hallo,
Hallo Rudolf.
Bei meinem SL 55 M113 leuchtet die Lampe im KI auch nicht, es ist mir auch mit dem HHT nicht gelungen, mangels Funktion, diese anzusteuern.
(wenn überhaupt könnte die vom ME über CAN Bus zum KI angeschaltet werden)
Grüße, Frank
ich möchte den Teufel ja nicht an die Wand malen, aber so mancher Gebrauchtwagenverkäufer legt Warnleuchten tot, wenn der Fehler nicht abstellbar ist. Viele Interessenten schauen niemals nach, ob die Leuchten funktionieren. Ich muss mich auch bei jeder Besichtigung erst einmal dazu zwingen, die Zündung einzuschalten und zu prüfen, ob alle Lampen angehen (und nach Motorstart natürlich dann aus)
@Geissenpeter
Habe ich auch schon gehört
Aber bei mir ist kein Fehler abgelegt (mit Stardiagnose ausgelesen)
@frank_895
genau, ich finde auch keine Funktion um sie anzusteuern
Deshalb die Frage leuchtet sie überhaupt bei jemanden bei Zündung ein oder nur im Fehlerfall? Bevor ich hier einen Fehler suche der gar keiner ist.
Laut Stromlaufplan kann sie nur über CAN angesteuert werden.
Wer macht die Funktionskontrolle (wenn vorhanden) KI oder ME ?
Rudolf
meinst Du diese Leuchte? Die leuchtet bei mir bei Zündung ein und geht dann nach Motorstart aus, zumindest bin ich mir da recht sicher. Wenns gebraucht wird, probiere ich es gerne einmal aus
[Bild: 2014-06-02_220814-obd.jpg]
@Geissenpeter
Ja diese Leuchte meine ich ,ganz rechts unten im KI
Du hast allerdings den M112 verbaut laut Deiner Signatur,
dürfte aber keine Rolle spielen da gleiches KI.
Wäre super wenn Du das mal ausprobieren könntest.
Rudolf
Ab 3/2000 wurde das Steuergerät ME und noch ein paar andere Sachen geändert.
Von daher wäre auch das Herstellungsdatum wichtig...
Grüße, Frank
Also meiner ist Lieferdatum : 06/1998
Rudolf
meiner ist 09/98 und die Leuchte leuchtet bei Zündung ein und geht dann zum Glück auch wieder aus
[Bild: MKR%20Large_zpsghtac5ks.jpg]
Letzter Beitrag von SL 320-Eigner
27.08.21, 16:44
