Reparaturanleitung R 129
Liebe Freunde,
die Gehversuche im Portal fallen mir noch etwas schwer, vor allem, was die Kommunikation untereinander angeht oder die Diskussion über aktuelle Probleme an meinem Fahrzeug. Hart trifft mich, dass ich noch keine "Freunde" habe, die ich vorzugsweise in meinem Wohnort Wien suchen würde.
Ich hatte einige Probleme beim Ausbau des Gebläsemotors, habe die unteren Befestigungsschrauben der Gebläseabdeckung nicht gefunden) die ich inzwischen gelöst habe.
Dafür habe ich mir für 144,-- €uro eine Reparaturanleitung von Mercedes gekauft, die ich aber nicht nutzen kann, da sie unter Windows 10 nicht läuft. Die Empfehlung der Lieferfirma (EVO Fellbach) lautet schlicht, dass Windows 10 nicht geht, der Aufwand für das Rücksetzen ist mir aber schlicht zu groß.
Hat da jemand vielleicht eine bessere Idee?
Herzliche Grüße
Luigi
Irgendeinen Windows7 Rechner nutzen. Gibt es für kleines Geld in der Bucht. Bei mir ist ein Mac der Grund den Zweitrechner erforderlich macht.
Wenn Du dadurch weisst wie Du Probleme selbst lösen kannst, zahlt sich die Investition schon mehrfach durch die gesparten Werkstattkosten.
Gruß Carlo
Gruss Carlo
herzlichen Dank, das habe ich schon befürchtet, ist aber wohl der letzte Ausweg.
Habe bei Mercedes-Benz reklamiert und bin gespannt, was man mir da tolles mitteilt.
Herzliche Grüße
Luigi
Alternativ wie auch mein EPC, WIS/ASRA in einem Virtuellen Win 7 läuft, also ein Betriebsystem im Betriebssystem Smile - schau dir man VMware an!
Gruß Volker
P.S. Welche DVD hast du dir gekauft - die von Mercedes Classic - die ist bei mir aber unter 10 gelaufen ?
Leider gibt es einige Tools, Progs und Diagnosesoft, mit aktuellen Betriebssystemen nicht laufen.
Somit musst du dich wohl damit Anfreunden müssen, wenn du vieles selber machen willst, und dir demnach diverse Software zulegst, mit Virtual Maschine oder ähnlichem zu arbeiten.
Damit ist es möglich, verschiedene Betriebssysteme zu simulieren...
Am einfachsten ist es allerdings, finde ich zumindest, dass du dir ein älteres Laptop kaufst, und darauf Windows XP aufspielst.
So haste auch die Möglichkeit, am Auto zu Basteln, und den Rechner für Hilfen und Anleitungen zur Hand zu haben.
Ich habe ein älteres IBM R50 mit Win XP... Da ist alles drauf, was unter Win7 und schon gar nicht unter Win10 läuft. Smile
http://r129-500sl.blogspot.de
Kleiner Tipp, weil es bei mir auch nicht so richtig funktioniert hatte:
Das komplette WIS liegt quasi in PDF-Dokumenten und den HTML-Steuerungsdateien (index.html, etc.) auf der DVD und kann theoretisch auf Festplatte kopiert werden, auch wenn das nicht erlaubt ist.
Man kann dann auch die DVD wieder zurücksenden, mit dem Hinweis, dass es auf dem eigenen Betriebssystem nicht läuft. Dann erhält man seine Kohle auch zurück.
Theoretisch kann man dann über einen Browser die auf der Festplatte liegenden Dokumente öffnen und im WIS surfen. Aber alles nur rein theoretisch.
Grüße aus Lotte
Mopf1 / 129.067 / M119.982 / 722.6 / smaragdschwarz
Xentry/DAS läuft mit Win7, ebenso wie epc/WIS... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die DVD nicht unter win7 zum laufen bringt!
Die DVD läuft definitiv unter Win 7! WIN 10 weiss ich nicht.
Gruß Carlo
Gruss Carlo
...also erstmal danke für die vielen erhaltenen Hinweise.
Windows 10 kann ich ausschließen, stürzt immer dann ab, wenn man in den Suchmodus geht.
Ich habe da noch einen Stand-PC im Keller, den werde ich einfach in die Garage stellen.
Herzliche Grüße
Luigi
Kenne die CD nicht, aber ist die nur Windows kompatibel oder läuft die auch unter Linux?
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 8 Gast/Gäste
