Beleuchtung für Öffner vom Brillenfach
#11
http://www.motor-talk.de/forum/tastenbel...18871.html
Als lämpchen habe ich die von Conrad Art. 727091.
Nach dem Einbau ordentlich das Glas entfetten. Müsste klappen. Habe aber noch keine Zeit.
Gruß Heinz
:drive:
Hallo Heinz,
vielen dank, das dachte ich mir fast schon das dies nicht ganz so einfach ist,
ich habe nämlich schon irgendwo gelesen, das man, wenn das Lämpchen kaputt
ist, den ganzen Schalter austauschen muß, aber wenn Du sagst man kann das
"Conrad" Lämpchen einlöten, dann werd ich mich darin mal versuchen! Der Winter
ist ja noch sooo lang!
Gerd
ja, es geht doch, Beleuchtung Spiegelverstellschalter erneuern.
Schalter ausbauen, öffnen. Zuerst die vier Messingnägel oder Dübel raus. Schön mit vorsichtiger Gewalt und aufpassen, die können fliegen. Habe mehr als eine halbe Stunde zum Suchen eines weggeflogenen Dübels gebraucht. Ist unbemerkt durch/unter die geschlossene Tür in den Flur. :ausflipp:
Dann kann der Schalter leicht komplett geöffnet werden. Ist eigentlich selbsterklärend. Bilder versuche ich gleich noch einzustellen. Die kleinen "Hanteln" machen sich auch gerne selbstständig und liegen dann lose im Schalter, der dann nicht funktionieren kann. Das Birnchen, sehr sehr klein, rauslöten, neues wieder rein. Ich habe die beiden Löcher für die Kabel (eher Fäden) neu gebohrt (0,5 mm). Dann ist das Einlöten einfacher.
Der Zusammenbau ist eine abwechslungsreiche Sache. :knueppel:
Habe einige Male gebraucht, um die "Hanteln" endlich da zu haben, wohin sie gehören. Es gibt übrigens 2 kurze und zwei lange Stängelchen. Man kann aber nicht falsch herum oder an die falsche Stelle bauen. Alles paßt nur richtig. Falsch herum einsetzen geht nicht. Stift in der Mitte des Schalters nicht vergessen. Und die vier Dübel müssen gaaanz fest wieder reingedrückt werden. Habe das ganz vorsichtig mit einem Schraubstock gemacht. Dabei den Schalter schön festhalten, damit alles an seinem Platz bleibt. Man könnte den Schalter sicherheitshalber auch verkleben. Darauf verzichte ich aber lieber. Denke, es hält mit den Dübeln auch so.
Nachdem dann alles wieder zusammengebaut war, Einbau in den SL. Jetzt leuchtet innen wieder alles.:daumenh:
Wenn alles gut geht kommen nach diesem Text jetzt die Bilder.
Anschliessend mache ich mich mal auf die Suche nach der Anleitung, die ich irgendwann mal irgendwo gefunden hatte.
http://forum.mb124.de/read.php?1,484434,484453
Toll, gerade wiedergefunden. Da gibt es auch noch Bilder.
Richtig schwer ist das Ganze nicht; allerdings nichts für schwache Nerven und auch nicht für "mal so auf die Schnelle". :engel:
Gruß Heinz
:drive:
Hallo Heinz,
danke für die ausführliche Beschreibung!
Hört sich nach filigraner, nervenzerreißender Bastelarbeit an!:eek:
Wenn's bei mir so weit sein sollte, schicke ich Dir den Schalter!:bier:
Gruß, Thomas
Den Spiegel schalter auseinander zu nehmen ist garnicht so schwer
Nur das zusammensetzten Smile
Die birne für das brillenfach kannst du übrigends im real kaufen.
Heinz schrieb:Beim Ausbauen habe ich bemerkt, dass die Schraubenhaltung der Luftduschen auf der linken Seite vollständig zerbröselt war. Reste säuberlich entfernt und durch ein passend gebasteltes Edelholzstück (ist ja ein SLSmile).
Hält wieder richtig gut. Die rechte Seite ist bestimmt bei der nächsten Demonage fällig. Die Haltung dort zeigt erste Risse. Grund unbekannt.
Hallo Heinz,
bei mir ist beim wechseln das selbe passiert... die Halterungen sind dermaßen bröselig...
Wie hast du deine Edelholzstücke da fest bekommen? Doch nicht eingeklebt oder?
Hallo Mathias,
Ich weiß es leider nicht mehr. Kann mir aber nicht vorstellen, dass ich irgendwas geklebt habe. Stehe mit Klebstoff etwas auf Kriegsfuß :-)
Entweder habe ich den falschen oder der richtige Kleber ist da, aber hart:-(.
Wahrscheinlich habe ich das Holzstückchen dahintergelegt und dann die Schraube durch das Holz. Hält bis heute.
Gruß Heinz
:drive:
Ok bei mir ist auf der einen Seite soviel weggebröselt dass ich nicht mal wüsste wo ich ein Stück Holz einklemmen sollte :confused:
Mal sehen ich werde schon irgendwie improvisieren Smile
Danke dir fürs Erinnern!
10.06.18, 14:34
Letzter Beitrag von Stromer.fd
18.10.17, 09:06
16.04.15, 21:22
