Themen: 171
Es geht bei mopf2 nicht... Ganz einfach!
Nur mit Modul!
Themen: 7
Bei Reinhold engineering nachschauen .
Modul gauckelt :kicher: alles nur vor mehr nicht.
Einmal lässt es nur die Tachosignale ab 50 durch und 2 tens hält es den schalter (brücken).
Themen: 9
KaeptnNemo schrieb:Es geht bei mopf2 nicht... Ganz einfach!
Nur mit Modul!
Hey Patrick,
wieso, was hat sich da geändert?
Paul
Einen schönen offenen Gruß aus Waging am See
Dahoam is Dahoam
Themen: 46
Hallo Jung´s
eiert ihr immer noch mit dem Verdeck rum.
Holt euch bei Galu im Nachbarforum so ein Modul, ich glaube so um
Euro 60 +/- und gut ist. Nach Beschreibung und des Lesens der Anleitung und keine Farbenblindheit kann man das schaffen.:daumenh:
Hier mal ein Hinweis: ich bin Angemeldet und komme da rein.
http://www.129sl-forum.de/viewtopic.php?...ul#p136475
Dirk:pfeif:
Themen: 9
Hallo Dirk,
Kaufen kann es jeder;
in der Bucht gibt es auch so ein Modul, genauer gesagt sind es drei.
1. Komfortmodul: nur einmal antippen
2. 50km/h Modul: öffnen bis 50km/h; logisch
3. Fernbedienungsmodul: öffnen mit dem Schlüssel von Außen
je nachdem was man braucht, oder haben will.
Ich möchte meinen Kabelbaum aber nicht durchtrennen und schon gar keine "Stromdiebe" rein zwicken.
Außerdem geht es um Begleiterscheinungen und nicht direkt wie es gelöst wurde.
Es entwickelte sich dahingehend, sodass es mich interessiert ob es auch ohne geht, nur mit Draht ab.
Paul
Dahoam is Dahoam
Themen: 171
Vormopf, mopf1 geht mit Kabel ab, mopf2 nicht
Themen: 9
Hallo Patrik,
Danke für Deine Auflistung.
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, warum es beim MOPF2 nicht mehr geht.
Das Tachosignal ist doch "nur ein Rechtecksignal"; das Kastl blendet bis 50km/h das Signal aus, d.h.
wenn ich in der Stadt fahre bekommt das Steuergerät kaum ein "Fahrt Signal",
da meistens knapp unter 50 gefahren wird.
Da muss also mehr dahinter stecken, oder man will uns das glaubend machen.
Jetzt wäre es schön, wenn ein Experte den technischen Zusammenhang aufklären könnte.
Geht nicht ist ein wenig pauschal
Danke im Voraus
Paul
Dahoam is Dahoam
Themen: 171
Ich denke, es liegt einfach an der Software.
An Pin 10 liegt bis 5mph 3hz, ab 5mph 25Hz an. Da dieses Kabel aber gekappt werden muss, stört das neue Modul offenbar die Abwesenheit des Signals und die alten Geräte eben nicht.
Das neue scheint eine bessere Plausibilitätsprüfung zu haben!
Themen: 9
Danke Patrick,
das ist mal eine Aussage. :daumenh:
Paul
Dahoam is Dahoam
