Quietschen beim einschlagen
bin heute 100km mit meinem SL gefahren. Als ich kurz vor dem Ziel war hörte man bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr beim einschlagen ein Quietschen/Schleifen. Dann Zuhause angekommen hab ich des auch im Stand ausprobiert. Das gleiche Problem...
Also des Auto für ne Stunde abgestellt und dann nochmal gefahren. Das Geräusch war weg. Nach 4 Kilometern kam es wieder. Könnte das das Traggelenk sein? Oder würde das auch im kalten Zustand Geräusche machen?
Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht ob das normal ist, im Stand hab ich das Lenkrad voll eingeschlagen (also wirklich bis nichts mehr ging), da gab es dann immer ein lautes Surren aus dem Motorraum. (Egal ob linkseinschlag oder rechtseinschlag). Ist das so normal oder ist die Servopumpe/motor kaputt?
Grüße Yannic
Yannic
Hast Du mal nach dem Füllstand vom Servoöl geschaut?
Zu wenig Öl verursacht auch Geräusche.:echt:
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
Servoöl ist ein bisschen unter max.
Yannic
Hast du nur beim Lenken Geräusche?
Dann prüfe mal den Lenkungsdämpfer.
Wenn du die Geräusche auch ohne Lenkbewegung hast, wären die Traggelenke eine Option.
http://r129-500sl.blogspot.de
eine Servolenkung macht am Endanschlag immer Geräusche weil die Pumpe nicht abschaltet sondern gegen den Endanschlag drückt.
Omerta schrieb:Hast du nur beim Lenken Geräusche?
Der Lenkungsdämpfer wurde vom Vorbesitzer schon getauscht.
@Mathias Ahhh danke, das beruhigt mich doch sehr.
Yannic
können auch die Domlager sein. Warte erstmal ab bis die Außentemperaturen höher sind, vielleicht erledigt sich das Geräusch von selbst.
Werner
Turmalin mit "halbem Motor", 280er aus 95
