Speedlock
seit einigen Tagen geht mein SL beim losfahren nicht mehr zu.
Vorher hat sich das Fzg. bei einer Geschwindigkeit von ca. 15 km/h von selbst verschlossen, also die Türpinne gingen runter.
Das macht er jetzt nicht mehr, weiß jemand wo ich da suchen müsste?
Vielen Dank und viele Grüße
FRANK
...Versuchs mal 10-15 Sekunden über die Innen ZV Taste diese Verriegelung wieder zu ändern.
Kenn es so vom SLK, vom System her ist es wohl im SL ähnlich
einfach mal 15 Sek. INNEN ZV TASTE drücken., Richtung musst du im Selbstversuch selber rausfinden !!
Danke für deine Antwort,
in Welche Richtung auf oder zu?
Danke und Grüße
FRANK
Gerade habe ich es in der Bedienungsanleitung auch gefunden,
einschalten 5 sec auf Zentralverriegelungsschalter oben drücken
ausschalten 5 sec unten drücken.
Ich dachte schon es wäre was defekt.Confusedtlov:
FRANK
Hallo Frank,
öffnet Deiner automatisch nach dem Ausstellen/Schlüssel abziehen, oder musst Du manuell entriegeln um auszusteigen?
nein er öffnet wenn ich die Tür von innen auf mache.
