massekabel an der ölwanne?
hallo zusammen,
habe letzte woche unter meinen 500sl usa ausführung bj91 geschaut.
ölverlust an den beiden (?) unteren ölwannen.
Die Dichtungen werde ich wohl tauschen müssen. Noch interessanter fande ich allerdings das an der ölwanne ein einzelnes Kabel geführt wurde. Dieses Kabel scheint links und rechts vom Motor an den motorlagern zu verschwinden? Vermutlich ein Massekabel? Da das Kabel teilweise "blank" ist, vemute ich das es auch beim Leerlauch auch zu Spannungsspitzen kommen könnte die den Leerlauf beeinträchtigen. Meine Leerlaufschwankungen treten nicht nachvollziebar sporadisch auf. An üblichen verdächtigen hatte ich schon hand angelegt ( Zündkerze ok., Zündverteiler, poti, )
Hat jemand Hinweise zum Kabel/Kabelführung?
gruss aus USA
Roland
Hallo Roland,
unter den Halterungen am Motor sitzen die Klopfsensoren (Bild 2). Das Masseband ist weiter hinten am Getriebe (Bild 1).
Viele Grüße,
Martin
da muss ich noch mal nachschauen, die klopfsensoren habe ich nicht gesehen. komisch das ich nur 1 Kabel gefunden habe. hier noch mal ein Bild.:o
danke schon mal.
Wie soll es durch ein Massekabel zu Spannungsspitzen kommen, auch wenn es unisoliert ist, ist eine Verbindung zu Masse total egal. Ich gehe aber davon aus, daß es kein Massekabel ist, erstens ist es zu dünn, zweitens hat es die falsche Farbe. Vielleicht ist es ja eine zusätzlich gezogene Leitung, um eventuell ein Ölthermometer anzuschließen oder eine ähnliche Bastelei. Ich würde erstmal genau schauen wo es angeschlossen ist und es einfach durch ein neues ersetzen Wink
Gruß Horst
...das Leben ist schön...
Letzter Beitrag von Maik
06.04.09, 18:31
