Hilfe Rufe aus Vancouver Canada
Hallo Leute
Ich stehe hier vor einen Probem,und weis nicht weiter.....Jeden den ich frage hat eine andere Meinung über mein Problem,deshalb dachte ich das ich Euch Mahl um Raht bitte.
Mein 300Sl. Baujahr 1993 hat folgendes Problem:
Zündung an und in der Insrumenten Tafel leuchtet nur das SRS Licht,Anlasser dreht will aber nicht starten.Was ist da bitte zu machen,weis nicht mehr weiter...
Wen jemand so Lieb wehre mir weiter zu helfen oder einige nützliche Tips zu geben was da kaput sei.....
Vielen Dank
Grüße aus Canada🍻
Prüfe mal ob beim Drehen des Schlüssels(in Position 1) die Benzinpumpe zu hören ist(leichtes Summen). Falls nicht, bekommt der Motor kein Benzin!
Wenn bei "Zündung ein" nicht alle Kontrolllampen leuchten, dann würde ich erstmal die Stromversorgung überprüfen, als erstes die Batterie.
... bei meinem "Boliden" hat der Wechsel der Sicherungen geholfen...
Gruß Mike
Moin Moin aus dem Norden Deutschlands
Zündschloß oder Wegfahrsperre ist auch möglich. Ohne Schaltplan und gewisse Grundkenntnisse wird die Suche aber ein Problem.Wenn Bedarf ist,die Schaltpläne kann ich reinsetzen.
Für die Schaltpläne wehre ich sehr dankbar,dann ist das nicht wie eine Suche im Heuhaufen.
Ich möchte nicht unferschemt klingen, aber wo sitzt die Wegfahrsperre ?
Dankeschön von
Gerhard
Hallo Gerhard.
Prüfe den korrekten und festen (!) Sitz der Polanschlussklemmen an der Batterie, die nach Möglichkeit auch noch mindestens 12,6 Volt am Messgerät anzeigen sollte.
Genau das hatte ein Kollege neulich.....:pfeif:
Chris :bier:
Hallo Gerhard,
meine Kenntnisse reichen leider nicht aus um Dir da entscheidend weiter zu helfen.
Zur "moralischen" Unterstützung sende ich liebe Grüße an Dich im wunderschönen Vancouver!!
Ich war in früheren Jahren zweimal da und träume heute noch davon.
Liebe Grüße und viel Erfolg bei der Fehlersuche
Jochen:liebe2:
Anbei ein Foto von unserem "Indian summer"
Moin Moin Gerhard
hast Du ein USA Modell ? Und die Fahrgestellnummer wäre nicht schlecht.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 6 Gast/Gäste
