Wo gehören die hin?
Hallo Gemeinde.
Mir sind heute beim ausmisten diese Schläuche wieder un die Hände gefallen. Habe sie damals mitbekommen, als ich meinen 129er gekauft hab.
Kann mir einer sagen wo die herkommen? Scheinen ja noch in Ordnung zu sein. Teilenummern kann man dem Bild entnehmen...
Merci für Hinweise...
Soll Grüße ausrichten...
Guckst du... Smile
[Bild: RBig.jpg]
http://r129-500sl.blogspot.de
Danke schön hierfür.
...kann aber nicht erkennen, für was die Schläuche sind.
Da bei meinem Motor die Schläuche "gegraut" sind, sind die Schläuche schonmal nicht für den 119 mit KE. Ich kenne die Schläuche auch nicht...
Laut EPC für die Mototren 119.970, 119.971, 119.972, 119.974 und 119.975
Aber wird der Schlau bzw die Schläuche sein, die von der rechten Zylinderhaube zur Ansaugbrücke geht.
ich würde sagen, dass das der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch ist. siehe Bild im eingebauten Zustand.
.jpg Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch alt eingebaut.jpg Größe: 510.66 KB  Downloads: 23
.jpg Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch neu.jpg Größe: 490.43 KB  Downloads: 20
Sternengrüße aus Besigheim-Ottmarsheim
Joachim:drive:
Cabrio fahren ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung.:clap:
SL-Freunde Stuttgart
Jetzt kann ich was damit anfangen. Danke!!
Muss jetzt nur mal prüfen, weshalb ich neue mitbekommen habe? Müssen die (noch) verbauten evtl. getauscht werden?! Beim nächsten heben meiner plane, werf ich mal n Blick drauf.
Soll Grüße ausrichten...[/QUOTE]
von wem?
Wolltest du nich auch mal zu unserem Stuttgarter SL-Stammtisch kommen ?
Joachim:drive:
Vince, da dein Auto ja schon ein paar Tage alt ist, schadet es nicht, den Luftfilterkasten runter zu nehmen, und dir mal die Schläuche überhaupt anzusehen.
Die werden ja bekanntlich mit der Zeit hart und dann spröde...
Aber vielleicht waren die Schläuche nur als Vorsorge gedacht. Smile
Genau das werde ich mir zwischen 10 und 4 vornehmen.
@indu.....
Alles in "vorhabplanung" Wink
