Tempomat nachrüsten
:danke:Hallo,
ich möchte meinen SL 500 Bj 1995 mit einem Tempomat nachrüsten ...
bisher habe ich einen Wählhebel am Lenkrad montieren lassen ...dieser sollte nur noch mit dem ASR System verbunden werden...der optimistische private Daimler Mitarbeiter konnte jedoch das System nicht aktivieren...
Ich habe daraufhineine Mercedes Niederlassung aufgesucht und dort sagte man mir , es wäre ein kompletter Nachrüstsatz erforderlich ,wenn das Auto nicht von Anfang an mit Tempomat ausgestattet war und dieser Nachrüstsatz sei leider nicht mehr lieferbar :-(
In den Foren lese ich über geglückte Nachrüstungen, aber leider nicht darüber wie das nun bewerkstelligt wurde und welche Teile ich noch benötige undwo ich diese bekommen kann ....
Kann mir dabei jemand helfen ? Danke im Vorraus :-)
Gruß aus Stuttgart ,Boris
ich habe es noch nicht gemacht,aber es wird so teuer und aufwendig das es besser ist Dein Auto zu verkaufen und einen mit Tempomat zu suchen.
Oha,
ich hab mitbekommen, dass ein Einbau des Hebels völlig ausgereicht hat.
Geht aber nur bei manchen Modellen so einfach, ich weiß aber leider nicht bei welchen.
Ich meine bei einem 500er Bj. 92/93 ging das, bei meinem 93er Bj. 93 aber nicht, der hätte ein zusätzliches Steuergerät und weitere Umbaumaßnahmen erfordert.
Mathias
Hallo Boris,
vielleicht hilft Dir diese Anleitung weiter?
http://www.r129-forum.de/vbglossar.php?d...id=1&id=69
Chris
Moin,
so wie oben beschrieben habe ich den Tempomthebel auch eingebaut und auf den unter der Lenksäle freien Stecker aufgesteckt und fertig. Ich habe einen 300er Bj. 92, der aber den 'Schneekettenschalter' in der Mittelkonsole hat. Ohne dieses Extra wäre die Nachrüstung beim 300er nicht so einfach gewesen. So waren aber alle nötigen Komponenten einfach schon da und es fehlte tatsächlich nur der Hebel an der Lenksäule.
Gruß Andreas
andy9318 schrieb:Moin,
Gruß Andreas
genau so war es bei meinem 93er 500er auch. Hebel einbauen, Stecker anschließen, fertig!
Grüßle,
dr Schwob
Bassmann schrieb:Hallo Boris,
Chris
Sagt mal, muss das exakt diese Teile-Nummer sein? 1295401844 ?
Habe einen 1990er 500Sl WDB1290661F016375
Bei ebay tauchen auch welche mit anderen Nummern bei den letzten vier Ziffern auf. Auf den Fotos sind die aber optisch gleich.
:danke: im Voraus Rolleyes
Laut deiner FIN bräuchte dein Auto, A 129 540 18 44.
Oder die alte Nummer, A 129 540 06 44
http://r129-500sl.blogspot.de
Grüße dich
500 SL, Bj 91. mit ASR!
Tempomatnachrüstung: MB Werkstatt!!!
hat auf Anfrage gemeint, Zitat: Dass dies bei meinem Fahrzeug nicht möglich ist.
Habe mir entsprechender Vorschläge hir im Forum den Tempomathebel beschafft, vor dem Einbau am Stecker an der Lenksäule eingesteckt,
Ergebnis: Die Tempomatfunktion hat ohne jegliche Zusatzarbeiten sofort funktioniert.
Vorraussetzung ist der richtige Tempomathebel bezogen auf das Baujahr
(zu erfahren in der Ersatzteilabteilung einer MB Werkstatt)
und die vorhandene Antischlupfregelung ASR oder (Stellmotor)
Siehe auch:
http://www.r129-forum.de/vbglossar.php?d...hr%FCstung
http://www.r129-forum.de/showthread.php?...t=tempomat
-----> #5 !!! mit Bild (Stellmotor)
MfG
Horst
Horst B schrieb:...
Genau so hab ich es nun auch gemacht.
Zusätzlich zu den oben empfohlenen Teile-Nummern von Omerta habe ich mir die Bilder bei ebäh angeschaut und feststellen müssen, dass manche Stecker mit 6 Pins, manche aber nur mit 5 Pins belegt sind.
Also habe ich den Knieschutz wie in der verlinkten Anleitung im Forums-Lexikon beschrieben gelöst und mir den Gegenstecker dort angeschaut. Brauchte einen mit 5 Pins.
Bekommen habe ich einen Hebel mit der Endnummer ...0644.
Zum Probieren der Funktion habe ich mit einer der Kreuzschrauben des Knieschutzes den Hebel provisorisch befestigt; siehe Foto unten.
Eins gefällt mir nicht: zum einfachen "Speichern" der Geschwindigkeit reagiert der Tempomat mal gar nicht, ein anderes mal beschleunigt der Wagen um 10 km/h, obwohl ich den Hebel aus der "Speichern"-Stellung längst los gelassen habe. Also so wie in der "Beschl.Fix."-Stellung. Nur eben von allein....
Ich kann natürlich auch kurz "Beschl-Fix" nutzen und gleich wieder los lassen; aber so ist das ja nicht gedacht, denke ich.
Ich glaub auch nicht, dass es am Hebel liegt (Spender-Fahrzeug hatte erst 68000 gelaufen), sondern an irgendeiner Steuereinheit.
Was meint ihr?
[Bild: picture.php?albumid=1632&pictureid=20847]
Letzter Beitrag von Guido 300SL
23.04.16, 17:47
Letzter Beitrag von Mike 56
12.05.13, 19:48
