Schmorgeruch und Ausfall Klimaanlage
Hallo zusammen!
bei meinem SL 500 Bj 1997 ist letztens ohne Vorankündigung die Klimaanlage ausgefallen. Bedienteil zeigte nichts mehr an und es konnten auch keine Einstellungen mehr vorgenommen werden. Aus den beiden Außendüsen kam sehr heiße Luft und es roch verbrannt bzw verschmort. Hab den Wagen ausgemacht, kurz gewartet und neu gestartet. Klimaanlage aber immer noch ohne Funktion. Auf der kurzen Fahrt zurück nach Hause war das Klimabedienteil plötzlich wieder für einige Sekunden in Betrieb und ich konnte die Temparatur runterregeln. Dann fiel es wieder aus und es kam erneut nur noch heiße Luft aus den äußeren Düsen.
Hab den Wagen zu Hause abgestellt und nach dem Wochenende in die Werkstatt zur Überprüfung gebracht. Auf der Fahrt in die Werkstatt keinerlei Auffälligkeiten, alles funktionierte so, wie es sein sollte. Werkstatt hat Heizung und Klima untersucht, kann aber nichts feststellen. Auslesen zeigte auch keinen Fehler.
Hat jemand so ein Problem auch schonmal gehabt oder eine Idee zur Ursache? Bin doch etwas unruhig, insbesondere wegen des Schmorgeruchs bei der Hitzeentwicklung.
Jürgen
Hallo Jürgen,
das sog. "Monoventil" im Wasserkreislauf schließt wenn Spannung anliegt. Bei einem Ausfall der Bedieneinheit entspricht also eine Erwärmung auf volle Kühlwassertemperatur der Erwartung.
Roch es nach verbannter Elektronik oder kam der Geruch vielleicht nur wegen der Erhitzung des Wärmetauschers auf die Kühlwassertemperatur?
Viele Grüße,
Martin
Hallo Martin,
die Kühlwassertemperatur war völlig unauffällig und normal. Es roch nach verbrannter Elektronik.
Jürgen
Letzter Beitrag von KG129
10.06.26, 21:29
Letzter Beitrag von Seppi
18.07.13, 15:51
Letzter Beitrag von SlWinni
24.06.13, 08:23
