klackern beim Kaltstart
beim Kaltstart habe ich für 2-3 Sekunden ein Klackern der Ventile/Hydrostössel. Habe ich das falsche Oil drin? (Shell Helix 10W 40) Motor 280-M 104
Werner
Turmalin mit "halbem Motor", 280er aus 95
Moin Werner ,
das macht mein Kombi mit selbigen Motor schon seit 10 Jahren und 120 000 Kilometern . Wenn es nach 2-3 Sekunden aufhört musst Du Dir keinen Kopf machen . Mein SL macht das auch gelegentlich , nach längerer Standzeit . Das Öl ist auch völlig in Ordnung , fahre ich auch meist !
Zu kleines Ventilspiel ist für den Motor viel schädlicher als ein kurzzeitig zu grosses .
Grüsse von St Pauli
Alexander
Moin Alexander,
ist schon richtig, lieber etwas zuviel Spiel wie zu wenig. Ich hab mich mal schlau gemacht, das Oil war schon drin wo ich den SL gekauft habe, allerdings hatte er erst ca. 500 Km damit gelaufen. Nur habe ich jetzt rausbekommen das der Oilwechsel schon in 09/14 gemacht worden ist, also kommt das Zeug jetzt erstmal raus. Die Tage habe ich die Bremsen vorne erneuert, wie beim 124er, ging ratz fatz, 2 Stunden war der Drops gelutscht, ohne Grube oder Bühne auf dem Garagenboden, mein Rücken hat sich gefreut. Klötze und Scheiben von Taxiteile Berlin, die haben auch die meißten Verschleißteile für den SL, allerdings nur telefonisch , nicht im Onlineshop bestellbar.
Werner
