sl-edition : beleuchtete Einstiegsleiste
bei meiner sl-edition in mystikblau wurde in der Werkstatt die beleuchtete Einstiegsleiste auf der Beifahrerseite erneuert.
Im Original ist der Schriftzug blau beleuchtet / hinterleuchtet. So ist das auch bisher auf beiden Seiten gewesen.
Die neu eingebaute Abdeckleiste ist nun nur weiß beleuchtet. Laut Werkstatt gibt es nur eine Teilenummer : [FONT=&quot]129 680 12 35 und keinen Hinweis für weiß und blau.
Ich hege den Verdacht dass es für die sl-edition in silber weiße Beleuchtung gab und für mystikblau eben in blau.
Hat jemand einen Tip ?
Thomas
[/FONT]
Moin alle zusammen.
Es gibt verschiedene Farben zum bestellen, siehe die angehängten Dateien.
Habe noch eine komplette Einbauanleitung, falls das dich oder irgendeinen
interessiert! Hoffe ich konnte dir ein bisschen weiter helfen.
Gruß Manni Confusedtlov:
Hallo Manni,
Danke für den Tip.
Aber bei meinem Modell ist keine Leuchtfolie, sondern ein Kunststoffeinsatz in der Schiene, der unterseitig beleuchtet ist. Beim Austausch wurde auch der Kabelsatz und irgendein Steuerteil ersetzt.
Somit leuchtet es auch tagsüber ;-)
Aber es mit wie mit dem Kühlschrank: ob das Licht bei geschlossener Tür aus ist weiß niemand.
Thomas
@Manni:
Die Einbauanleitung wär nicht schlecht, muss meine Beleuchtung auch austauschen.:bored:
Gruss Carlo
Gruss Carlo
Hallo Thomas,
du bist doch auch bei den SL-Fans angemeldet. Frag dort mal UFO280, der hat vor kurzem die beleuchtete Einstiegsleisten selbst erneuert und kennt sich da sehr gut aus.
Sternengrüße aus Besigheim-Ottmarsheim
Joachim:drive:
Cabrio fahren ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung.:clap:
SL-Freunde Stuttgart
Hallo Thomas
Ich weiß zwar nicht wie das bei dir geschaltet ist, aber die ganze Sache wird über den
Türkontaktschalter gesteuert. Somit kannst du prüfen, bei offener Tür, ob deine Beleuchtung erlischt, nur den Taster drücken. Türkontaktschalter speist den Spannungswandler ein und der transformiert dann in Wechselspannung um, damit die Folie leuchtet. Über der Folie kommt dann die neue Einstiegsschiene, mit dem Mercedes Benz Logo, was dann beleuchtet ist darunter!
@ carlo 1606 anbei die Einbauanleitung,
Wäre vielleicht was für das Lexikon!!!
Viele Grüße Manni
Hallo Manni,
ich bin nun auch überzeugt dass von unten eine blaue Folie aufgeklebt ist.
Vielen Dank.
Thomas
wollte meine Leuchtfolie erneuern und eventuell eine der Einstiegsleisten (Sondermodell Final Edition). Beides gibt es lt. Herrn Fischer von AVG in Bad Tölz nicht mehr. Hat jemand eine Idee? LG Michael
Ich würde mir "normale" Einstiegsleisten holen, solang die noch lieferbar sind.
Damit wäre das "Problem" dann auf Lebzeiten gelöst.
Wozu braucht man die Leisten mit Beleuchtung??? :confused:
