Belüfteter Tankdeckel
wie an anderer Stelle ja schon geschrieben, bekam mein Tank keine Luft mehr und hat sich zusammengezogen.
Vermutlich habe ich beim Holraumschützen mit dem Fett den Lüftungsschlauch dicht gemacht, da dieser wie ich jetzt weiss im Fahrzeugholm verläuft.
Grundsätzlich mal eine Frage an euch zum Tankdeckel: Warum verwendete Mercedes keinen belüfteten Tankdeckel??
Überlege mir nämlich den von Hella mit Belüftung zu holen, damit mir so etwas nicht nochmals passiert.
Gibt es Erfahrungen dazu?
Wie auch der Metalltank macht sich faltig?
Ja, der zieht sich zusammen und die Rückwand ist krumm wie ne Banane.
Gruss, Andreas
wenn alles funktioniert ist im Tank ein leichter Überdruck.Im Radhaus sitzt ein Aktivkohlebehälter der die entstehenden Benzingase aufnimmt und über ein Taktventil der Verbrennung zuführt. Eine Belüftung im herkömmlichen Sinn hat der Tank nicht.
hab noch eine Beschreibung gefunden.
Hallo Mathias,
Danke für die Info.
Aber wie erklärst Du Dir dass dann ein Vakuum entstanden ist ?
Bzw. wie wird der Überdruck im Tank erzeugt?
Gruß, Andreas
... sorry hatte die Beschreibung nicht richtig gelesen. Das Lüftungsventil macht die Be- und Entlüftung. Somit ist das klar, dass da bei mir etwas verschlossen sein muss oder das Ventil ein Schuss hat.
Werde das Ventil neu machen, ebenso der Kohlbehälter und die Schläuche.
Grüße, Andreas
Letzter Beitrag von sl500 amg
27.01.10, 00:35
