Stern für den Kühlergrill
ich bräuchte einen Stern für den Kühlergrill meines SL320 Baujahr 96..
Hat da jmd. was??
Gruß Markus
Wenn Du den bestellst, suchen die dir die Teilenummer raus.
Kostet nur um die 30.-€ und das Ab- und Dranmachen ist nicht ungefährlich für den Plastikscheiss. Oder sollte ich jetzt riskieren einen intakten Stern beim Abmachen zu schrotten, um von Dir dann 15.-€ + Versand zu bekommen. Hör auf mit dem Kindergarten, und fahr zu Mercedes und kauf den Mist !!!
Brauchst Du vielleicht einen Satz Bremsbeläge ???
Haben noch 45%... Big Grin
Öl habe ich auch noch 7,5 Liter, waren erst 7000 Km drin, sieht noch gut aus.:hihi:
LG Christian
Ähhmm nein..
Ich dachte nur dass es den nicht einzeln gibt, sondern nur komplett mit Grill.
So ist es jedenfalls beim Vormopf auf'm Microfish!
Mir geht's net um des bissle Geld zwischen Gebraucht und Neuteil..
Aber danke, so wies aussieht bekommt man ihn dann einzeln!
Hallo Markus,
den Stern bekommst Du für den Vormopf und Mopf direkt bei Mercedes einzeln.
Ist aber wie Christian schreibt ein Mist zum montieren, denn der wird mit seinen Plastiknasen geklipst und eingedreht.
Gruß, Andreas
Danke Smile
Hab heut in der Arbeit beim Classic Center angerufen und beim Teile bestellen einen mit bestellt Smile
Letzter Beitrag von 5L-SL
06.07.11, 18:48
