Fensterheber tauschen
ich habe mal eine Frage.
Kann ich den Fensterheber nach mopf in meinen 93 vor mopf einbauen?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Muß ich noch etwas verändern?
Oder geht das garnicht?
Gruß Harald:frage:
Hi
Zumindest die Scheren haben durchweg die selbe Bestellnummer.
Von Vormopf bis Mopf II.
A1297200746 li bzw. A1297200846 re je 157.-€.
Hallo Bernd,
danke für die Info.
Dann habe ich ja richtig Schwein gehabt, heute kam gerade ein kompletter
Fensterheber mit Motor und zwei Schaltern, gabs im EBay für 35,00 als
Sofortkauf. War zwar falsch eingestellt als rechts ist aber Links und den
brauche ich auch. Werde dann mal versuchen den einzubauen.
Sieht eigentlich genauso aus bis auf den Knick in der Schere.
Gruß Harald. Smile
Hallo Harald,
Du solltest aber berücksichtigen, dass ab Mopf 1 der Motor und die Elektrik geändert wurde weil der dann schon die Scheibenabsenkung hat.
Die Endabschaltung erfolgt über einen Hallgeber der m.W. im Motor sitzt und nicht mehr über den mechanischen Endschalter unten in der Tür.
Außerdem gibt es ab Mopf1 den Seitenairbag in der Tür. Kann sein dass da befestigungstechnisch etwas geändert wurde.
:hmm:
(Helge)
_______________________________________________________________________________
Mit der Anzahl meiner Lebensjahre wächst zwangsläufig auch die Anzahl der Menschen die mich mal ......
:-P...... können.
www.r129mittenimpott.de
Hallo Helge,
die anderen Kabel mit Stecker habe ich gesehen, aber das grüne und schwarze
Kabel mit den Schraubanschlüssen sind genau wie bei dem anderen Motor und
der Motor läuft damit ganz normal. Die Mechanik ist sonst identisch auch die
Befestigung. Mit dem Einbau warte ich noch bis ein paar Grad wärmer ist.
Gruß Harald
Dann sollte es gehen, nur der Hallgeber bleibt halt ohne Funktion.
LG Christian
hemigl schrieb:Die Endabschaltung erfolgt über einen Hallgeber der m.W. im Motor sitzt und nicht mehr über den mechanischen Endschalter unten in der Tür.
Als technischer Laie muss ich mal fragen - warum? Ein Hallgeber im Motor, der das Fenster steuert?
Jein.
Das STG soll wissen, wo sich das Fenster gerade befindet. Ab 95 haben wir doch die Scheibenabsenkung, wenn man die Türe öffnet. Da fährt das Fenster ja nur ein paar cm runter.
LG Christian
24.10.21, 19:27
Ki tauschen
Mathes
Letzter Beitrag von arnux
21.08.20, 11:42
27.05.18, 12:56
Letzter Beitrag von Paule
25.02.18, 14:10
