SL 500 Bj 92 KE-Jetronic
mein 500 läuft nicht rund.
Habe das Gefühl das regelmäßig 1 Zyl. nicht mitläuft.
Beim beschleunigen kommt es dann schon mal vor das sich alle melden!
Vielleicht zu viel Sprit? Zu wenig Sprit?
Es riecht schon nach unverbrannten Sprit.
Eine Zündkerze kaputt?
Was könnte es sein?
Bevor ich jetzt anfange zu suchen, vielleicht gibt es ja etwas
was seltener der Fall ist und defekt ist.
Ist aber im kalten sowie warmen Zustand immer der Fall.
Wie gesagt nur manchmal habe ich das Gefühlt das beim Vollgas geben alle zünden.
Verteilerkappe? Glaube nein. Er springt gut an!
Im Stand läuft er definitiv nicht immer auf allen...
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
die Zünkerzenstecker darf man auch nie vergessen.
LG Kare
Hallo Lothar,
ich würde als erstes mal die Verteilerdeckel und -finger checken. Ist kein großer Aufwand und du hast Sicherheit, dass nicht dort die Fehlerquelle liegt; dann Zündkerzen, -stecker und -kabel.
Grüße ins www
Ingo
PS: im www gibt es ein gutes Video, welches den Tausch des Verteilerdeckels zeigt (User ist Fupabox)
WDBFA66E9LF011219
mach mal den Plastikdeckel vom Motor runter, bis Du an die Kerzenstecker kommst. Lasse den Motor laufen und ziehe die Kerzenstecker ab und drücke den jeweiligen sogleich wieder drauf. Ändert sich was am Motorlauf, dann ist die jeweilige Kerze in Ordnung. Ändert sich nichts, ist diese bzw. das Kabel defekt.
Uwe
aber mach das Bitte nur mit Gumihandschuhe denn so ein elektrischer Schlag ist nicht gesund.
LG Kare
Gummihandschuhe nützen beim abziehen der Kerzenstecker nix. Der Zündfunke schlägt da voll durch.:cheesy: Es gibt extra eine gut abisolierte Kerzensteckerzange,kostet nicht die Welt.
Hi
das hört sich nach einem der Klassiker an: Verteilerfinger, Kappe oder Läufer, Zündkerzen oder Kabel.
Und wenn Du selbst nicht weiterkommst kann ich dir mb-classic-service.de empfehlen, der kennt sich mit den KE Jettronic Motoren super aus!
Gerry
