INfos zur Gebläseklappen steuerung
Hallo Freunde ! Ich kämpfe mit der gebläseeinheit und komme nicht weiter...
Gebläsemotor habe ich freigelegt - motor läuft in gleicher drehzahl trotz durchschalten - gebläseauslasklappe öffnet nicht da kein vakuum am entsprechend schlauch - funktion ok - test mit anderem schlauch.
Meine Frage ist von wo wird der unterdruck angesteuert ?.
Und durch wechle Aktion?
PS. Ich bin suche auch gute ersatzteile.
Vielen Dank und sonnige Grüsse
Michas
Hallo Michas,
hatte exakt das gleiche Problem - bei mir verhielt es sich so, dass auch die äüsseren Klappen nicht reagierten. Auf einen Tipp hin bin ich dann zu DB und traf auf einen Klasse Meister, der einfach mit rauskam, Haube öffnete und dann links unten einen Schlauch einfach wieder aufsteckte (ist wohl Unterdruck auf der Ansaugseite?) - das wars
Hoffe, bei Dir ist es auch so einfach
viele Grüße
Manfred
Hallo manfred!
Danke und grusse an hamburg.
Ich möchte lieber selbst am wagen was machen.
Bei MB wird Mann nur noch abgezogen. Kaufe ich nur ersatzteile.
Ich suche generelles Material bzg. Reparatur und wartung.
Vielen dank
Micha
anbei der Unterdruckplan
.pdf Unterdruckanlage Heizungsautomatik, Klimaanlage-.pdf Größe: 485.64 KB  Downloads: 168
Vielen Dank für Deutschlandweite Hilfe !
:daumenh:
Im Team geht's besser
Hallo freunde und kollegen !
Die operation geht weiter..
Umluftklappe funtzt wieder ★ sorgar lüftermotor läuft $$
Leistung fehlt ! Kommt nicht über stufe 2 heraus !
Warum ??
Grusse und schönes wochenende :bier:
Micha
Moin Micha
stell doch mal ein Bild der Klima/Lüfterbedienung ein, da gibt es verschiedene Modelle.In Deinem Profil ist es sinnvoll BJ. und FIN mit rein zu
setzen.
Hallo Freunde der Mercedes Benz powermaschine !
Habe es geschafft mich einzuarbeiten ! Gebläseeinheit läuft Super !
Grosses Danke an alle für die Hilfe :clap:
GEBLÄSEMOTORHALTERUNG ABGEBROCHEN :autsch:
Kennt Ihr jemanden der der das entsprende ersatzteil a???
Muss man bei gebrochener Halterung nicht den ganzen gebläsekasten austauschen? Hab meinen Motor mit langen Spaxschrauben befestigt. Zugband drüber und ne lange spax rein... Hält!
wäre schön wenn Du schreiben würdest woran es gelegen hat damit andere User ohne neue Fragerei nach dem Rechten schauen können.
Gruß Heiko
