	Themen: 11
		Hallo ich habe Eine frage bei meinen 500 so bj 91. Ist auf dem Kaltstartventi dauerstrom ist das normal Gruß Jean
das ist nicht normal,das Ventil wird Temperaturabhängig beim Starten angesteuert. Bei 15 Grad draußen wird es ca. 10 sec angesteuert(Schätzwert). Ès gibt da ein Diagramm wo abzulesen ist bei welcher Temperatur wie lange angesteuert wird, Bei dauerhafter Ansteuerung läuft der Motor viel zu fett,schadet dem Motor und dem Kat.
VG, Mathias
	Themen: 11
VG, Mathias
Erst mal danke Mathias für die schnelle Antwort ich hab nur festgestellt das das Ventil nicht einspritzt auch nicht mit dauerstrom hab jetzt den Stecker abgezogen wiest du vielleicht warum da immer Strom anliegt Gruss Jean
