Themen: 9
Moin SLer,
ich habe mir gestern einen R129.064 V6 angeschaut. Ein Freund von mir möchte nun auch einen R129 kaufen. Der Wagen ist Bj.98 Mopf2 und steht auf 16" Monkar 12-Loch Felgen, obwohl Mopf-2 doch mit 17" Reifen ausgeliefert wurde. Wer kann mir dazu etwas sagen, ist das überhaupt zulässig??
Servus und danke....
Themen: 18
Hallo Peter,
also soweit ich weiß, darf der Mopf 2 nicht mit 16 Zöllern gefahren werden.
Hilfreich wäre ein Blick in Brief oder Schein, denn da sind die Größen genannt...:closedeyes: (15.1 und 15.2)
Aber wir haben hier im Forum Experten (Willy ???), die das viel besser wissen als ich :O
Roland :drive:
......16" laut offizeller Tabelle der zulässigen Rad/Reifenkobinationen
von der Mercedes-Homepage beim 129.059 und 064 erst ab der EG-Genehmigung
vom 26.02.1999 nicht mehr zulässig.
siehe Fußnote 6) der o.g. Tabelle (wurde hier schon häufig eingestellt)
Uwe
p.s.
....und natürlich nicht, wenn nachträglich eine größere Bremse (z.B. 17") verbaut wurde.
Themen: 6
16er dürften gar nicht passen,
sind bestimmt 17er!
R129 Hansestadt Hamburg
..... die "kleinen" Mopf2 (280 u 320) sind mit 16"-Bremse gestartet und haben erst später serienmäßig die 17"-Bremse bekommen. Daher sind bis zur o.g. EG-Genehmigung 16" Räder möglich.
Einfach mal in die von mir angesprochene OFFIZIELLE Tabelle von Mercedes schauen.
Uwe
Themen: 9
@Exi: sind definitiv 16" Räder drauf. Habe die Reifen angeschaut!
Ich habe mir auch die zulässige Rad/Reifenkombination der SL-Klasse angeschaut.
Es ist genau so wie UFO280 schreibt, 16" erst ab 02.1999 nicht mehr zugelassen.
Allerdings stehen im Schein des besagten 129er die 17" Reifen. Die Ziffer, unter der die Größe steht kann ich nicht mehr sagen.
Servus
......dann ist er wohl auf 17" ausgeliefert worden und Irgendjemand hat
(zulässigerweise) 16" draufgeschraubt.
Uwe
Themen: 9
Vielen Dank für die Beiträge, wieder was gelernt..
Servus
Nur mal interessehalber:
Hat der Wagen ESP verbaut?
Themen: 9
ja, hat er laut Beschreibung des Anbieters.
Servus
