Verkabelung unterm Lenkrad
Hallo zusammen, ichhoffe dass evtl. hier im Forum jemand einen sl als Ersatzteileträger besitzt....ich benötige mal ein Photo aus einem 300sl wie die Verkabelungen unter der LenkradVerkleidung verlaufen...bei mir wurde leider viel Blödsinn betrieben und ein e geminini alarmanlage verbaut....leider stimmt nun gar nichts mehr und ich möchte versuchen alles wieder zum Ursprung zurück zu bringen . Selbst meine hupe befindet sich zur Zeit neben dem Lenkrad mit einem Knopf versehen. Wäre prima wenn ihr mir mit Bildern behilflich sein könntet. Danke für eure Hilfe Gruß eddy
Hallo nochmal, kann hier wirklich niemand mit Bildern aushelfen ? Danke Euch & Gruß
hallo eddy,
ich kann dir nur mit bildern aus meinem SL320 (BJ97, Mopf1) dienen. Die könnte ich dir später hier reinposten. Bei mir ist derzeit vorne wirklich alles offen, macht mir also auch keine Umstände.
wenn du mit den mopf1 bildern aber nichts anfangen kannst, sagste bescheid, dann spar ich mir das aufbereiten der bilder
schöne grüße
patrick
WDB1290631F159350
Hi Patrick, doch ich bin mir sicher das mir das helfen würde...denke nicht das da so große unterschiede sein werden. DANKE für deine Hilfe das is:daumenh:t echt klasse!! Gruss Eddy
so, nun hab ich es endlich geschafft.
ich habe dir mal zwei bilder angehängt. das erste sollte der übersicht dienen, das zweite zeigt die steckerkonsole etwas genauer.
auf dem zweiten bild, große steckerkonsole:
der erste, schwarze, 4-polige ist für die elektrische lenksäulenverstellung
B ist bei mir nicht belegt
C (der rote) ist für den airbag im lenkrad
D (der braune unten) müsste für den tempomat sein
E sollte für den sensor-ring für das esp/abs sein
F hier bin ich mir nicht sicher, kann sein, dass es ans zündschloss geht, oder an die motoren der lenksäulenverstellung,
und der große stecker ganz rechts sollte für den lenkstockschalter (blinker usw.) sein
und der kleine schwarze stecker, der hinter dem dicken kabel was unten aus dem bild läuft und dem bremspedal zu erahnen ist (2-polig) ist für die hupe.
oben links im bild siehst du ein weiteres kästchen mit 3 kabeln. ich bin mir recht sicher, dass dies ein teil der edw bzw des immobilizers ist.
der große stecker auf der rechten seite geht in den motorraum.
der kleine, 3-polige, schwarze stecker in der mitte geht an den transponderring am zündschloss.
das grün-weiße kann ich dir leider nicht sagen.
wenn du weitere bilder oder weitere informationen zum kabelverlauf brauchst, musste bescheid geben. solang es hell ist, kann ich dir noch fotos machen. oder halt morgen.
hoffe allerdings, dass die dir bilder zumindest etwas weiter helfen. sehr viel ist da unten eigentlich nich zu finden. und die stecker passen jeweils auch immer nur in eine der buchsen Smile
sieht was wüst aus bei mir :idiot: liegt aber daran, dass das gesamte armaturenbrett und die unteren verkleidungen grade draußen sind.
schöne grüße
patrick
WDB1290631F159350
Vielen dank Patrick, das hilft mir sehr.....!!!! Werde es morgen gleich mal vergleichen :-) ...ich danke dir für deine Hilfe!!!! Gruß Eddy
Letzter Beitrag von arnd05
13.08.16, 23:30
Letzter Beitrag von Roland72
18.11.11, 19:43
