Hilfe, meinem Monster wird heiß!
#11
Ok… Dann habe ich nichts gesagt. Wink
Das Gehäuse vom Thermostat findest du, wenn du vor dem Auto stehst, unter dem Ölpeilstab.
Da ist links ein ca 10cm abgewinkelter Schlauch dran.
Das Gehäuse, bzw der Deckel, ist mit 3 Schrauben befestigt.
Der Schlauch sitzt aufgrund der Enge ziemlich stramm.
Also nicht wundern, wenn du etwas mehr Kraft brauchst, den aus der Ecke zu kriegen. Smile
Von unterwegs gesendet…
http://r129-500sl.blogspot.de
Okay, die neue Kupplung von Behr ist da und wird morgen montiert. Kann mir jemand sagen ob und welches Drehmoment die Inbusschraube braucht und ob ich Schraubensicherung brauche? Die Schraube hat ein rot gefärbtes Gewinde. Ist das eine Art Selbstsicherung?
Bin gespannt.
Martin
