rücklichter
hat jemand noch passende rückleuchten mit nebelschlussleuchte.
muss auf bj.96 passen.:money:
.jpg $T2eC16hHJIkFHSPVkJDtBSfos1tB3w~~_4.JPG Größe: 50.82 KB  Downloads: 70
...haste schon einmal in den linken Lampenträger geschaut?? Da fehlt bestimmt nur die Birne. Wink
Sollte der nicht elektrisch bestückt sein, dann wäre noch die Frage zu klären - wo und wie willst Du das Nebellicht schalten... .
BRGDS
ok ich werde mal nachsehen, aber wie die geschaltet werden soll ich denke mit den nebellampen vorne.
Hallo Rudi
Wenn du Glück hast liegt sogar das Kabel auch schon und du musst es nur anschließen. Es wurden wohl immer einheitliche Kabelbäume verwendet. Mein Kabel war etwas versteckt aber vorhanden. War bei meinem Japaner genauso und vereinfacht die Sache enorm.
Gruß Achim
hallo,
hat einer vielleicht mal die teilenummer vom r+l rücklicht.
bj.1996 amg ausstattung.
gruß:bier:
rudi
Hallo.
Links A 129 820 27 64 - 279,75 Euro inkl. MwSt.
Rechts A 129 820 30 64 - 279,75 Euro inkl. MwSt.
Was hat das mit AMG zutun...:frage:
Mit den Rücklichtern wird das nix zu tun haben. Die sind schon in Ordnung - denke ich. Wenn, dann benötigst Du lediglich den Lampenträger....
Es sei denn, Du bist so wie ich.. Willst es perfekt haben und Kohle ist egal Big Grin
BRGDS
Willy™ schrieb:Hallo.
ich wollte das nur erwähnt haben, weil die ausstattung amg ist aber der motor ein normaler 500er mit 320 ps ist, wenn das nichts zu sagen hat ok.
gruß
rudi
Dolly schrieb:Mit den Rücklichtern wird das nix zu tun haben. Die sind schon in Ordnung - denke ich. Wenn, dann benötigst Du lediglich den Lampenträger....
BRGDS
was heist die lampenträger, soll nur das glas getauscht werden.
ruha schrieb:was heist die lampenträger, soll nur das glas getauscht werden.
:cheesy: ne - genau das Gegenteil. Die linke schwarze Klappe im Kofferrraum. Ich denke die Verkabelung wird liegen. Eventuell benötigst Du den linken Lampenträger mit der Fassung für die Nebelleuchte.
Was sagt den überhaupt Dein Lichtschalter? Denke der kann Nebeler vorne sowie hinten schalten... (Einmal ziehen - vorn, zweimal vorn und hinten, + gelber Kontolllampe in selbigem) Oder sollte es da je mal Unterschiede gegeben haben. Kann ich mir fast nicht denken...
BRGDS
