5. Gang schaltet nicht mehr
Hallo liebe Gemeinde.
Seit heute schaltet mein Getriebe nicht mehr in den fünften. Nach Vollgasfahrt und manuellen schalten 4.und 5. Gang schaltet das Getriebe nicht mehr in den 5. Gang hoch. Fehlerspeicher ist leer als keinen Fehler gefunden Relais-Sicherungen auch ok beim ziehen von Relais klick es auch die Sicherungen sind ok, meine Vermutung das der Schalter in der Schaltkulisse defekt ist. Wie kann man diesen überprüfen? Hat jemand eine Explosionszeichnung von der Schaltkulisse wo der Schalter von 5. Gang abgebildet ist evtl. auch eine Ersatzteilnummer. Bestendank für eure Meldungen.
Gruß Tom
Hallo Leute,
hab das problem gelöst, war der Schalter von der Schaltkolisse. Hab einfach Kontaktspray reingespüht und siehe da der fünfte ist wieder da :wiegeil:
