ZV Pumpe läuft lange nach beim SL 129 Mopf
ich habe schon die Suchfunktion benutzt, aber nichts passendes gefunden.
Folgendes Problem:
Ich habe einen SL 129 Baujahr 1998 Mopf 1 und es gibt ein Problem mit der Zentralverriegelungspumpe....
Wenn man den Wagen abschließt, dann läuft die ZV Pumpe noch ca. 1 min nach. Die Türen verriegeln sofort, aber der Kofferraumdeckel und der Tank lassen sich noch so lange öffnen, bis es Klick macht und die Pumpe aufhört zu arbeiten. D.h. noch ca. 1 min nach dem abschließen des Fahrzeugs. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, dann ist auch alles richtig zu, aber es dauert eben 1 min.
Hat jemand einen Idee woran das liegen kann???
Vielen Dank im Voraus.
Ich würde auf eine Undichtigkeit im System der Schließanlage tippen…
Und als Erstes würde ich die Anschlüsse und Leitungen vom Tankdeckel und Kofferraum überprüfen.
Grüße…
Von unterwegs gesendet…
http://r129-500sl.blogspot.de
Ist bei mir auch so. Gehe aber davon aus, daß der Schlauch IN der Pumpe nicht mehr dicht ist. Werde am WE (hoffentlich) die Pumpe mal ausbauen und ein Stück neuen Schlauch einsetzen. Die Gelehrten meinen, dann isses weg (das Nachlaufen).
Bin schon gespannt. Reparaturanleitung ist übrigens im Lexikon (blaue Leiste weiter oben)
Winni
