du bist ja schneller als der Blitz mit deiner Antwort.
Muss nach Formel eins gleich mal gucken gehen,
wenn ich nämlich den Fensterhebr betätige, dann macht
es irgendwo (hörbar aus dem Kofferraum) klack. Aber mehr
macht es eben nicht.
Und nimm die Sicherung auf jeden Fall aus der Halterung.
Ich hatte vor ein paar Wochen exakt das gleiche Problem. Als ich in den Sicherungskasten im Kofferraum geschaut hatte, habe ich mich erst gewundert. Denn rein optisch waren alle Sicherungen in Ordnung. Habe dann aber trotzdem die betreffende Sicherung aus der Halterung genommen und sie ist mir dann in den Händen zerbröselt.:o
Ersatzsicherungen findest du normalerweise im Sicherungskasten vorne im Motorraum, sofern die Vorbesitzer nicht alles geplündert haben
