Wasserpumpe/Spannrollen!!! M112 E32
Hallo Kollegen,
an meinem Silberrücken flattert leider seit kurzem am Rippenriemen diese rolle ( siehe Bild).
Batterie wird teilweise nicht mehr geladen( Fehlermeldung Display) und Servo zeitweise ausgesetzt!
Was kann das sein?
Woher bekomme ich eine detaillierte Zeichnung vom Motor ( Explosionszeichnung)
Das Auto Stand über den Winter und wurde jetzt an die Luft geholt, da meldete sich klackerndes/knarzendes Geräusch aus dem Motorraum. Und es raucht etwas Öl/Kühlwasser
Hilfeeeeeeee!!!
Hallo Kristian
Du wirst eine blockierte Wasserpumpe haben oder das Teil das Du auf dem Foto mit rotem Pfeil drauf zeigst ist der klimakompressor, dass der blockiert ist und dann ist das dein rippenriemen der wahrscheinlich qualmt....
deshalb keine Servo und keine Ladung.Ein Fall für die Werkstatt?:heul::money:
gruss
:cheesy:OOOOOOHHHHH ja klar hab die Klima ganz vergessen Sad(((/?
na ja wird wohl was gutes gebrauchtes zu finden sein.
Mal so n Tipp wie man sein Auto Winterfest machen kann ....also einlagern ohne fahren.
Dank nochmal für die schnelle A
ntwort
