ich habe erst letzte Woche für meinen 7/95 Sl320 mit Motor M104.991 zwei Kabelbäume (A1404404605 und A1295402130) in Bad Tölz bei Herrn Fischer bestellt und promt geliefert bekommen.
Beide für unter € 500,- da kaufe ich sicher keinen Nachbau, bei dem die Stecker aufgeschnitten sind…
Die Qualität ist Top und entspricht dem heutigen Stand an Kabeln und ist kein Vergleich zu dem Kabelbaum aus 95..
Schau doch mal nach, ob nicht noch irgendwo ein Fähnchen mit der Teilenummer am alten Kabelbaum dran war. Bei mir hingen die noch dran, obwohl die Isolierung komplett weg war :traurig:
Kannst ja mal deine FIN posten, dann kann man mal nachschauen, was passt.
Hallo Andreas, danke für Deinen Beitrag.
War heute bei unserem freundlichen Stern in Oranienburg.
Er hat mir netterweise die Teilenummer anhand des Datenblattes(Motornummer/Fahrzeugidentnummer) rausgesucht. Gab da 5 verschiedene Motorkabelbäume.
Der richtige ist: A140 440 99 05
SL320 EZ 02/96
FIN:WDB 129063 1F 124274
Motor-Nr.: 104991 12 015383
Karl-Heinz:danke:
Hallo Wolfgang,
danke für Dein "ranhängen".
Habe mittlerweile einige Teilenummern zusammen.Auch von Mercedes!
Und nun kommt`s: Habe den Motorkabelbaum mal vom Steuergerät aus verfolgen wollen und siehe da, kurz vor dem Stecker, die Teilenummer.
Bei meinem SL ist sie: A140 440 9805. Nun geht die Sucherei wieder von vorne los. Man gönnt sich ja sonst nichts!
Karl-Heinz
..wahrscheinlich ist der.. 140 440 98 05 der Vorgänger von dem 140 440 99 05 aus dem Mercedes Teileprogramm. Ich würde einfach bei Herrn Fischer den 98 05 bestellen, dann kommt ganz bestimmt der Richtige.
Schaut euch übrigens auch noch den Plusleitungskabelbaum an, das ist der auf meinem zweiten Bild im vorigen posting. Geht von dem Stecker am Steuergerätegehäuse weg und war bei mir total zerbröselt.
Kostet aber nur ca. 35,- und lohnt sich wenn notwendig gleich mit zu bestellen.
Hallo Bea,
habe mich nun für einen neuen Motorkabelbaum entschieden und bereits eingebaut.
Einbauzeit ca. 60 Minuten, Preis etwas über 500,00 €.
Gebrauchter hätte ca. 300€ gekostet, ein überholter ca. 400€
Also, nochmals an alle DANKE für Eure Unterstützung!
Karl-Heinz Domazer:danke:
Hallo Bea,
habe den Motorkabelbaum bei Mercedes AVG in Bad Tölz, Herrn Fischer Tel.: 08041-7929721 gekauft. Herr Fischer war sehr hilfsbereit! Da der Kauf:cheesy: über das Forum lief, gab`s auch "Forums-Rabatt"
Karl-Heinz
